Tipps und Technik R170 » » Thema: Wartungsarbeiten an der Klimaanlage |
User seit 02.01.2005
| Geschrieben am 16.08.2006 um 20:00 Uhr
| Hi @ all,
wir haben uns vor 2,5 Jahren unseren Traum mit einen SLK 200, Bj Ende 1999 erfüllt. Nun steht unser kleiner "Merlin" bei uns in der Garage.
Als wir das Auto gekauft haben, hatte er gerademal 30.000 km gelaufen. Lt. Verkäufer wurde die große Wartung vor der Abgabe gemacht.
Zwischenzeitlich war die kleine Wartung fällig, bei 46.000 km, diese wurde auch bei Mercedes gemacht.
Nun wird demnächst wohl wieder eine große Wartung fällig werden, z. Z. stehen 59.980 km auf dem Tacho.
Unsere Frage ist nun:
Wie sieht es mit der Klimaanlage aus?
Ist die Wartung bei der großen Inspektion dabei?
Wie hoch sind die Kosten dafür?
Zeigt unser Merlin uns an, wenn er seine Klimaanlage gewartet haben möchte?
Oder wie oft soll die Anlage gewartet werden, 1 x im Jahr oder ?
Würden uns über zahlreiche Antworten und Info's freuen,
bis dann, Kapitän Flint. | Antworten
E-Mail an Kapitän Flint Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 26.05.2005
| Geschrieben am 16.08.2006 um 20:05 Uhr
| Hallo und willkommen hier in der Community!!
Die Klimaanlagenwartung gehört nicht zur großen Inspektion (Assyst B). Die kannst du nur auf eigenen Wunsch machen lassen.
Wenn die Anlage nicht mehr kühlt, ist sie defekt, solange sie aber kühlt, sollte sie in Ordnung sein.
Was man sicherlich hin und wieder machen kann, ist eine Desinfektion der Anlage, aber ob das unbedingt bei DC gemacht werden muss...??
Da gibt es sicherlich günstigere Alternativen.
Itzak
Es gibt immer einen Weg... Nach vorne!!
"mbslk.de"-Aufkleber in der Collection! | Antworten
E-Mail an Itzak Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 28.12.2005
User seit 09.12.2004
| Geschrieben am 16.08.2006 um 20:35 Uhr
| Hallo Kapitän Flint,
laut meiner Meisterwerkstatt sollte die Klimaanlage alle 2 Jahre überprüft werden. D.h. die Flüssigkeit mit dem Kühlmittel wird eingesaugt, bis auf 1 Gramm gemessen, dann fehlendes Mittel ergänzt und zurück in den Kreislauf.
Kosten 54 Euro.
Billiger als ein neuer Kompressor.......
Beste Roadster-Grüße aus MG
Dieter
-SLK320--Silberpfeil---INXX Bügel und WSA 170+2- | Antworten
E-Mail an Didi Tombraider Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 16.08.2006 um 20:39 Uhr
| Hi,
erstmal Danke für die super schnellen Antworten.
Es wäre dann doch wohl sinnvoll, die Anlage desinfizieren und neu befüllen zu lassen, oder?
Was kostet so etwas?
Habt Ihr schon Erfahrungen damit?
Unsere Anlage kühlt, nach unserem Gefühl, sehr gut. Wir haben sie aber auch nicht immer an, vor allem nicht wenn das Dach weg ist
Bin für jeden Tipp dankbar.
Bis dann, der Kapitän. | Antworten
User seit 21.07.2005
| Geschrieben am 16.08.2006 um 22:59 Uhr
| Hi,
wir lassen die Klimaanlage bei unserem SLK einmal im Jahr warten. Das kostet bei der Werkstatt unseres Vertrauens (nicht DC) 69€. Sollte man auf jeden Fall machen, da eine Reparatur sehr teuer werden kann. Kühlt die Klimaanlage nicht mehr, kann es schon zu spät sein.
Man sollte die Klimaanlage nicht nur bei Bedarf einschalten. Gerade im WInter sollte sie immer mal wieder laufen, damit alle Teile geschmiert werden und die Dichtungen nicht kaputt gehen.
Freddy | Antworten
E-Mail an freddy Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 14.11.2004
| Geschrieben am 16.08.2006 um 23:27 Uhr
Radio Eriwan: Im Prinzip ja. Gerade wenn Du den Wagen schon einige Zeit hast.
Gängige Preise sind so ca. 70.- EUR für die Inspektion. Desinfizieren kostet ca. 30 - 40.- EUR. Dazu kommt i.d.R. oft noch das Kältemittel, wenn was fehlt. Davon fehlt eigentlich immer was.
Ja. Habe dieses Jahr (im vierten Betriebsjahr) die Inspektion mit Evakuieren und Auffüllen der Klimaanlage machen lassen. Es fehlten 200gr. von fast 900gr. Dazu kam die Desinfektion des Wandlers und ich habe (selbst) noch den Innenraumfilter getauscht und die Luftkanäle ein wenig gereinigt..
Klima wurde bei DC gemacht, kostete all inkl. einen Hunderter. Den Innenraumfilter habe ich via Sonderkonditionen aus Goslar bekommen (Dickes Danke an rolfmoe für diese Möglichkeit!).
Am besten stellst Du Dir einfach mal die Frage, was Dir Deine Gesundheit, Dein Wohlbefinden im Stau stehend und die Ersparnis einer Klimakompressor-Reparatur von ca. 800.- EUR wert ist.
Nur mal so ein Gedankengang...
tschö,
--volker
Der SLK ist meine Eleanor. | Antworten
E-Mail an volkomat Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.01.2005
| Geschrieben am 17.08.2006 um 07:36 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Mike 10 am 17.08.2006 um 10:12 Uhr ]
Guten Morgen,
also meine Meinung dazu ist die, daß wenn Deine Anlage ordentlich kühlt, es nicht notwendig ist, etwas daran zu machen. Mit Deiner Gesundheit hat das nur insofern etwas zu tun, daß eventuell der Luftfilter verschmutzt ist . Das Desinfizieren hat aber nichts mit der Funktion Deiner Klimaanlage zu tun. Die hat einen geschlossenen Kreislauf. Daß der Kompressor früher kaputt geht, wenn eine Klimaanlage nicht alle 2 Jahre gewartet wird, ist auch ein Gerücht.
Wie lange läuft denn zum Beispiel ein Kühlschrank Kompressor oder der einer Tiefkühltruhe ohne Wartung? Wenn Deine Klimaanlage kühlt ist sie dicht und es passiert nichts. Aber das ist wie gesagt meine Meinung dazu. Ich fahre seit fast 40 Jahren nur Fahrzeuge mit Klimaanlage und spreche aus eigener Erfahrung.
Gruß Mike10
Der größte Verlust ist der Lustverlust! | Antworten
E-Mail an Mike 10 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 24.09.2001
| Geschrieben am 17.08.2006 um 09:34 Uhr
Mike 10 schrieb:
Guten Morgen,
also meine Meinung dazu ist die, Daß wenn Deine Anlage ordentlich kühlt, es nicht notwendig ist, etwas daran zu machen. Mit Deiner Gesundheit hat das nur insofern etwas zu tun, daß eventuell der Luftfilter verschmutzt ist . Das Desinfizieren hat aber nichts mit der Funktion Deiner Klimaanlage zu tun. Die hat einen geschlossenen Kreislauf. Daß der Kompressor früher kaputt geht, wenn eine Klimaanlage nicht alle 2 Jahre gewartet wird, ist auch ein Gerücht.
Wielange läuft denn zum Beispiel ein Kühlschrank Kompressor oder der einer Tiefkühltruhe ohne Wartung? Wenn Deine Klimaanlage kühlt ist sie dicht und es passiert nichts. Aber das ist wie gesagt meine Meinung dazu. Ich fahre seit fast 40 Jahren nur Fahrzeuge mit Klimaanlage und spreche aus eigener Erfahrung.
Gruß Mike10
Moin Mike !
Deine Aussage halte ich für sehr gefährlich ! Übernimmst Du die Kosten für alle User die jetzt darauf hin ev. einen kaputten Kühlkompressor haben ?
Der Kühlkreislauf ist ein geschlossenes System das ist schon richtig, ABER wenn ich Flüssigkeiten nachfüllen oder austauschen kann, so ist es nicht 100% hermetisch abgeschlossen und das Kühlmittel ist leicht flüchtig. Ich wage nicht die Aussage, dass ich immer weiß, das genügend Kühlmittel im System ist ! Und wenn es nicht mehr kühlt, d.h. wenn keine kalte Luft mehr aus der Anlage kommt, dann ist es wie gesagt zu spät und der Kühlkompressor vermutlich schon kaputt.
Das ist wie mit dem Ölstand, wenn die Lampe leuchtet, ist es meistens schon zu spät ! Der Lampe traue ich auch nicht und schaue lieber mal nach !
Eine Klimawartung hat in meiner freien Werkstatt auch nur 70 € gekostet und ich mache sie auch nicht alle 2 Jahre, aber nachdem ich den Wagen 3 Jahre hatte und nicht wußte was die Vorbesitzer überhaupt gemacht haben, habe ich das mal machen lassen und werde es in 2 Jahren wieder machen lassen...
Teal´C
Supersprint-Doppeloval - Ist er zu laut, seid Ihr zu SCHWACH !!!
Herr ! Schütze uns vor Sturm & Wind und vor Autos, die aus England sind !
http://www.mbslk-sh.de Webmaster des Wikinger Stammtisches - Schleswig Holstein & Hamburg | Antworten
| Geschrieben am 17.08.2006 um 10:11 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Mike 10 am 17.08.2006 um 10:17 Uhr ]
Hallo Teal,
ich weiß schon wovon ich rede. Viele reden, weil sie irgendwo etwas gehört haben aber mit der Materie nicht vertraut sind. Ich rede davon, weil ich mit der Materie vertraut bin und auch meine Klimaanlagen selbst befülle. Meine Aussage war: Wenn die Klimaanlage kühlt, ist auch Kühlmittel vorhanden. Evtl . kann man den Füllstand überprüfen und gegebenenfalls auffüllen. Wenn ein Kühlmittelverlust da ist ist der Kompressor geschützt, da der Kompressor nicht mehr dazu geschaltet wird. Im Kreislauf ist nicht nur Kühlmittel sondern auch Öl zur Schmierung des Kompressors. Das Kühlmittel verdunstet beim Austritt. Das Öl bleibt in der Anlage erhalten. Ich könnte Dir jetzt noch einen Fachvortrag halten aber das ist zu mühselig. Aber wie gesagt, ich weiß schon was ich sage und außerdem habe ich erwähnt, daß dies meine persönliche Meinung dazu ist. Wenn Du meine Aussage für bedenklich hälst, dann müßstest Du eigentlich alle Aussagen zu technischen Problemen im "Do it Yourself" Verfahren für bedenklich halten. Ich spreche hier von Tips und Tricks usw.
Gruß Mike10
| | Anonym :1297 Mitglieder: 3 Im Chat : 0
