Wäre schon möglich das die Bezeichnung H2 etwas mit der zul. Gewichtseinstufung und Dämpfungscharakteristik zu tun hat, wobei natürlich nur die 2 gemeint ist. Ein 208 hat z.B. eine 4 auf den Dämpfern (V4 / H4)
Im Ersatzteilkatalog ist allerdings nichts darüber aufgeführt, hier geht man einfach nach der ET-Nummer. Ggfs. eine Bezeichnung um Verwechslungen im Werk zu vermeiden?
Was ist denn so abwegig daran, das es sich um eine Einbaukennzeichnung handelt?
Ohne die Kennzeichnung ist nämlich ein vorderer Dämpfer auf die Schnelle nicht von einem hinteren zu unterscheiden.
Selbst die Unterscheidung von einem 202er Dämpfer zu einem 170er ist dann aufwändig.
