Nederlands Forum » » Thema: uitlaat klinkt lek
   harkar
User seit 04.02.2006
 Geschrieben am 28.07.2006 um 23:30 Uhr
Mijn uitlaat (pre fl 230 comp. 1997) klinkt lek als de motor koud gestart wordt.
Als de motor op temperatuur begint te komen wordt het minder en klinkt niet meer lek.
Er is mij verteld dat dit normaal is, "hebben ze allemaal last van"
Klopt dit? hebben meerde mensen hier last van?
Harold
  E-Mail an harkar    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Philip
User seit 19.12.2004
 Geschrieben am 29.07.2006 um 11:08 Uhr
Harold
Heb ik een bijzondere SLK 230, ik heb er geen last van
Slk 230 Brillantsilber AMG Styling http://www.xs4all.nl/~pstb0059/
  E-Mail an Philip    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   ESELKA
User seit 16.04.2006
 Geschrieben am 29.07.2006 um 12:35 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von ESELKA am 29.07.2006 um 19:12 Uhr ]
Ik herken het ook niet,...
edit: Wel zit er bij mij een licht prutteltje in mijn uitlaatsierstuk! Dit is bij als de toeren onder de +/-1200rpm vallen even een kort prutteltje. Als ik de motor uitzet gaat dat ook met een klein prutteltje. Maar dit doet hij zowel koud als warm.
230K, 2000, 6-handbakker (34,200 km) + 206GTi (38,700 km)
http://www.nbr.demon.nl
  E-Mail an ESELKA    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   mbslkfreak
User seit 25.05.2005
 Geschrieben am 29.07.2006 um 17:17 Uhr
hallo harold
misschien een scheurtje in je spruitstuk die dicht trekt als het materiaal warm word.
ik heb eens gehoord/gelezen dat dat wel eens vaker voorkomt bij de kompressor motoren.
groet,
gerben
http://www.gerbenzuur.uwstart.nl
  E-Mail an mbslkfreak    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 19.08.2004
 Geschrieben am 29.07.2006 um 21:07 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Henk am 29.07.2006 um 21:09 Uhr ]
Hallo leden,
Dit is inderdaad een normaal geluid. Het is een brommend geluid en verdwijnt kort na de start.
Waar het precies mee te maken heeft, weet ik niet, maar het is beslist geen lekke uitlaat.
ESELKA, dit hebben we toen bij kasteel de Haar geconstateerd, ook bij Richard zijn auto.
Philip, wedden dat ik het bij jou ook hoor, en jij ook als ik jouw motor zou starten en jij bij de uitlaat zou staan?
Misschien dat jouw AMG-demper het iets verdoezelt, maar dat is weer iets leuks om achter te komen.
Ik ken het geluid omdat ik de auto altijd koud in de garage start en dan valt het meer op. Ik kan me niet voorstellen dat ik nu drie jaar met een lekke uitlaat rond rijd.
Groeten,
Henk
  E-Mail an Henk    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   ESELKA
 Geschrieben am 29.07.2006 um 21:32 Uhr
Hey Henk,
Zelfs bij die koude start bij De Haar heb ik niet gehoord wat jullie/jij nou bedoelde! Ik zou dat misschien inderdaad dan eens in een garage moeten horen en dan een warme en koude naast elkaar ofzo! Vandaar dat het MIJ nog nooit is opgevallen en niets hoor waarvan ik denk dat lijkt op een lekke uitlaat of is afwijkend.
Ligt er dus ook maar helemaal aan hoe hard en wat voor geluid het is wat hij hoort... das altijd het lastige met geluiden,...erg moeilijk te omschrijven en de een hoort het wel, de ander niet.
   Bruce
User seit 08.08.2005
 Geschrieben am 01.08.2006 um 15:12 Uhr
Hoi,
dit is heel normal en heeft, als ik het goed heb, met de lambda sonde te maken die bij koude motor de uitlaat opend en als de motor warm is weer dicht draait.
  E-Mail an Bruce    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 19.10.2005
 Geschrieben am 01.08.2006 um 15:28 Uhr
Dit is de grappigste beschrijving van de lambda-sonde functie die ik toe nu toe heb gehoord.
De lambda sonde meet de restzuurstof in de uitlaat. Dit wordt omgerekend naar de ideale lucht-benzine verhouding (14.7 :1) en regelt langs deze weg de ingespoten hoeveelheid brandstof. Een te arm mengsel geeft een te hoog zuurstofgehalte en een te rijk mengsel een te laag zuurstofgehalte in de uitlaat.
Een lekke uitlaat, of uitlaatspruitstuk, kan bij koude motor, en dan vaak soms alleen bij gasgeven een soort pulserend knisperend geluid geven. Bij het warm worden trekt het, als het lek niet al te groot is, dicht door het uitzetten van het materiaal.
SLK 32 AMG, designo chromaflair I, interieur designo zwart/mysticblauw.
  E-Mail an hermanslk32amg    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Bruce
 Geschrieben am 02.08.2006 um 21:06 Uhr
dat was mij vertelt
Dus is die uitlaat toch gewoon lek ....
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :941
Mitglieder:    4
mbslk.de ... The SLK-Community31.291.590
