User seit 16.07.2006
| Geschrieben am 28.07.2006 um 07:30 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Thorsten am 28.07.2006 um 07:37 Uhr ]
Hallo zusammen ...
... sodele, jetzt habe ich meinen Nasenbären bekommen. Jahreswagen (man will ja sparen, aber nicht am falschen Ende ) und gestern wurde er übergeben.
Doch was will ich sagen: Himmel A**** & Zwirn! ESP defekt! Fängt ja schon gut an! Wenigstens ist Garantie drauf und Inspektion A ist bei 24.500 km fällig ... scheint einer ziemlich sparsam gefahren zu sein !? ... Meine "neue" Werkstatt dachte, ich erzähle Unsinn weil ja eigentlich die B schon fast dran sei aber Tatsache, ist noch keine einzige gemacht worden. Das Serviceheft ist beängstigend "jungfräulich" ...
Naja ...das neue Familienmitglied hat sich jedenfalls gut eingelebt und trotz abgeschaltetem ESP gestern 300km aufgebrummt bekommen ...
Irgendwann hat es dann verdächtig geklatscht ... tja, das waren dann meine Lippen, die sich durch das immer breiterwerdende Grinsen am Hinterkopf getroffen haben
Auf dann ... die Tage sind noch länger schön ...
Liebe Grüße,
Thorsten
PS: Jetzt mal den Warpantrieb und die Trägheitsdämpfer ausprobieren ... sollen die Romulaner nur kommen!!!
PPS: Damit nicht OT: Kommt das mit dem EPS öfters vor ? Bei mir meinte der Fahrer, der den vom LKW schupste, jeder 5. Wagen vom LKW abgelassen hat danach Probleme mit dem ESP | Antworten
E-Mail an Thorsten Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 21.11.2004
User seit 04.01.2005
User seit 21.06.2005
| Geschrieben am 28.07.2006 um 18:25 Uhr
| Hi zusammen,
danke für die Anteilnahme *lach* ...
Ist ein tellursilberfarbener 200'er mit schwarzem Leder drinnen. Dank dem Forum steht noch einiges an Bastelarbeiten an. Das Dachmodul muß noch rein, dann gehts nächstes WE nach Köln um das Audio 20 CD auszutauschen (Himmel, das Ding kann ja nichtmal CD TEXT ... das kann ja schon mein uraltes Blaupunkt aus dem Manta (ja, hatte mal einen *grins*). Jedenfalls kommt n Comand APS rein und nächstes Jahr, sofern mein Arbeitgeber es zuläßt von HUB-car ne passende anständige Soundanlage. Wozu wohne ich da nur einpaar Kilometer von weg ...
Liebe Grüße,
Thorsten | Antworten
User seit 05.11.2005
| Geschrieben am 31.07.2006 um 21:27 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von WhiteNoise am 31.07.2006 um 21:28 Uhr ]
Hallo Thorsten,
wie ist denn die ESP-Meldung? "Defekt" oder "nicht verfügbar"? Ich weiß nicht, ob es beim 171 auch noch möglich/nötig ist, nach dem Abklemmen der Batterie (was auf den Hinweis mit den Transporten/Standzeiten passen könnte) den Lenkwinkelsensor durch bei laufendem Motor einmal ganz nach links und einmal ganz nach rechts einzuschlagen neu zu kalibrieren? Einfach mal versuchen, vielleicht hilfts! Ansonsten allzeit gute Fahrt!
Gruß WhiteNoise | Antworten
E-Mail an WhiteNoise Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 01.08.2006 um 11:03 Uhr
| @WhiteNoise
Hallo erstmal ...
... danke für den Hinweis. Allerdings parke ich in einer Tiefgarage wo ich schon mehrmals genau von einem bis zum anderen Anschlag lenken mußte. War nun in der Werkstatt und laut Diagnose ist der benannte Sensor defekt und wird nun ausgetauscht. Dann dürfte Ruhe sein ...
Aber was anderes: Habe hier nur ein Thread dazu gefunden, aber er bezog sich auf ein geöffnetes Dach. Bei mir ist die Hutablage "schräg", wenn das Dach geschlossen ist. Sie hat also zum Kopf hin einen gleichmäßigen Spalt von 5-10mm Größe. Ist das Dach offen, ist die Ablage eben und er Spalt weg. Ist das normal ??? Bei einem auf dem Parkplatz vom Autohaus abgestellten anderen N'Bären sah das IMHO auch so aus. Also normal ??? Denke nur, wenn ich da was kleines rollendes drauflege, dann verschwindet es mir eventuell in den Tiefen der Mechanik !?
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 13.08.2006 um 21:16 Uhr
Hi Thorsten,
bei mir war das ESP zusammen mit ABS ausgefallen, weil Wasser nach einem Wasserschaden in den Sensor eingedrungen war. Sensor wurde getauscht, seit dem alles ok.
Matthias | Antworten
