User seit 23.07.2006
| Geschrieben am 23.07.2006 um 19:56 Uhr
| Hallo allerseits,
die Sicherung für mein Bremslicht brennt laufend durch, immer wenn das Dach geöffnet oder geschlossen wird. Wenn ich die Birnen beidseitig entferne ist alles gut; das Kofferraumbremslicht brennt und die Sicherung bleibt ok. Habe schon ein Rücklicht gewechset weil das Spannungsführende Blech verschmort war, aber das war nicht die Lösung meines Problems. Was könnte die Ursache sein?
Danke schon mal!
Wendel | Antworten
E-Mail an hpn Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 28.06.2004
 | Geschrieben am 25.07.2006 um 13:45 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von GONZO am 25.07.2006 um 15:01 Uhr ]
Hallo Wendel,
bist du auch an der richtigen Sicherung?
Es ist die Sicherung 2 / 15 Amp
siehe auch hier....
http://www.mbslk.com/files/artikel/sicherungenr170.pdf
Ich hätte sonst 3 Ideen zu dem Fehler....................
1.) Die etwas umfangreichere Variante:
Der Kabelbaum der Rückleuchten läuft ja erst von der einen Rückleuchte zu der anderen und dann nach vorm. Vermutlich wird der Kabelbaum irgendwo vom Dachgestänge berührt. Dazu gehört auch der Haken wo das Kofferraumschloss einrastet. Dieser Haken wir auch mit übers Gestänge bewegt und könnte z.B. den Kabelbaum beschädigen / quetschen. Einfach einmal die hintere innere Verkleidung vom Kofferraum entfernen. (Sind nur Kunsstoffstift, die mit einem kleinen Schraubendreher herausgehebelt werden können). Oder der Kabelbaum wird unter den seitlichen Kofferraumabdeckungen vom Gestänge berührt.
2.) die leichtere Variante:
Es könnte auch sein das zwar die Bremslichtsicherung auslöst aber der Fehler vielleicht von der Kabelführung im Kofferaumdeckel zu der 3ten Bremsleuchte kommt. Einfach einmal (mit einer zweiten Person) das Bremslicht betätigen und dann den Kofferraumdeckel öffnen und am Kabelbaum (rechts am Gelenk) wackeln. (Wenn das Kabel keinen direkten Masseschluss sondern nur einen Übergangswiderstand zur Masse hat, würde es genügen um mit den eingebauten Lechtmitteln den Strom über 15 A ansteigen zu lassen und die Sicherung auszulösen...)
3.) die ganz einfache Variante:
Sind auch die richtigen Lampen verbaut (21 Watt) ?
Roadstergruss aus HH
-GONZO-
"Bei jeder Streitfrage gibt es zwei Standpunkte: den eigenen und den falschen" | Antworten
User seit 23.03.2004
User seit 20.12.2020
| Geschrieben am 04.05.2021 um 14:39 Uhr
| Und ich kenne sonst kein Auto das überhaupt abgesicherte Bremslichter hat - aber das mag am Alter liegen und am nachlassenden Interesse an Fahrzeugen
mit Baujahr nach 1998 .
Von meinem Audbildungsmeister habe ich noch gelernt, daß Bremslichter, Hupen, Lichthupen, Zündung
und Starter nie abgesichert sind.
Besser die Karre brennt gut sichtbar ab
als daß ein Lockführer einen unbeleuchtet
auf einem Bahnübergang erwischt weil die Sicherung
zum Magnetschalter durchgebrannt ist.... | Antworten
E-Mail an Schraube 10-64 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 02.01.2021
User seit 15.07.2006
