User seit 20.04.2003
| Geschrieben am 20.07.2006 um 21:45 Uhr
| Hallo Community,
ich brauche Eure Hilfe. Ich habe mir bei E**ay Spezial Edition Fussmatten ersteigert. Diese Fussmatten haben das "Schlüsselkopf" Befestigungsystem. Mein 97er SLK hat Fahrzeugseitig keine entprechenden Halterungen verbaut . Also ab zu DC und dem freundlichen Herrn das Problem erklärt. Er hat sich wirklich redlich bemüht das entsprechende Ersatzteil im System zu finden nur leider ohne Erfolg .
Weiß vieleicht einer von euch ob es diese Teile einzeln oder als Satz zu kaufen gibt und wen ja welche Teilenummer die haben .
Ich meine nicht die Befestigungsteile die an der Fussmatte sind. Das es die einzeln gibt hat mir die Forensuche bereits geflüstert .
SLK-Fahrer sind arm! Sie haben nur Platz für zwei Leute und bei schönem Wetter nicht einmal ein Dach über dem Kopf.
Gruß Frank
E-Mail an Stieby Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 21.08.2005
| Geschrieben am 20.07.2006 um 22:30 Uhr
| Hallo Uli,
nee hilft leider nicht. Bei diesem Beitrag ging es genau um das umgekehrte Problem.... Befestigung im Fahrzeug vorhanden und Druckknopf an der Matte fehlt .
Bei mir ist der Druckknopf an der Matte vorhanden... nur habe ich keine Gegenstücke im Fahrzeugteppich...
trotzdem danke für den Versuch mir zu helfen .
Gruß Frank
User seit 18.11.2005
Stieby schrieb:
Hallo Community,
Hai Stiby,
ick ooch beim Droshop. Gestern angekommen, gleich reingeschmissen, und heute mächtig Mücken getötet - nix verrutscht. Warte doch erstmal wie sie sich bei Dir machen.
Bei mir war noch so ein mehrfach gebogener, verchromter Blechbügel und 'ne Schraube bei - aber iauf ein zusätzliches Loch verzichte ich erstmal gern.
Gruß vom Kiwi der heute alles ganz locker sieht ...
"Von all den Dingen die mir sind verloren gegangen,
hab ich am meisten an meinem Verstand gehangen!"
(Ozzy Osbourne) | Antworten
E-Mail an Kiwi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 20.07.2006 um 22:33 Uhr
ohh
na denn war ich jetzt zu schnell oder Du zu langsam...
vergess die ollen Druckknöpfe - mich haben die immer genervt.
Gruß - Kiwi
| Geschrieben am 20.07.2006 um 22:51 Uhr
Gruß - Kiwi
(Ozzy Osbourne)
Hi Kiwi,
war bei mir schon immer so....wenn es am Auto dran ist muß es funktionieren und vollständig sein....
Ich dachte das mit den Befestigungen im Fahrzeug wäre keine große Sache... ab zu DC... bestellen... abholen... einbauen.. fedisch!!!!!.
Zwischen Theorie und Praxis klafft aber mal wieder eine gewaltige Lücke .
So what...take it easy but take it.
Gruß Frank
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 22.07.2006 um 10:10 Uhr
es gibt 3 Befestigunssysteme bei DC
1. Hakenösenprinzip (ein Blechwinkel mit Pin drauf, wird unter dem Sitz am Bodenblech verschraubt).
2. Schlüssellochprinzip (die Halter in der Matte haben einen Pfeil drauf, werden in diese Richtung ausgehängt).
3. Pilzkopfprinzip (werden von oben "gesteckt"). Gab es beim SLK1 nicht, soweit ich das in den Unterlagen sehe.
Schlüsselloch.- und Pilzkopfhalter in der Matte gibt es einzel, kann man austauschen. Bei Hakenöse ist es schlecht, die Matte hat nur ein Loch in der mitte und diese Matten sind ca. 5cm länger, passen nicht in/ab Bj. 98-
Das wurde nur von Bj. 96-98 verbaut. So wie es auschaut, wurde das Bodenblech im Bereich Sitz geändert, doppelte abgewinkelt ab 98.
Deshalb passt der Blechwinkel und die zu langen Matten nicht ab Bj. 98-
Vorsicht, bei DC im Zubehörkatalog gibt es eine Matte (B6 639 32 77 Velour-Rot von 96-00 passend) mit Schlüssellochprinzip, geliefert wird aber Hakenösenprinzip. Scheint ein fehler in der Doku zu sein. Habe es selbst erlebt, Matte 2x Bestelen müssen, bei DC.
Kann sein, das es Teilweise auch anders ist. Ist ein ziemliches durcheinander, im System.
Hoffe es Hilft dem ein oder anderen ein wenig beim Mattenkauf. | Antworten
User seit 06.08.2005
| Geschrieben am 22.07.2006 um 11:41 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SilverCruiser am 22.07.2006 um 11:42 Uhr ]
Hatte bei meinem gleich nach dem Kauf dies Teil nachrüsten wollen - ging zu kleiner DC-Vertretung ums Eck von meinem Job und der fand das im Lager rumliegen. Drangehalten und *freu*freu*freu* ... der meinte dann "geht aufs Haus" ... Seitdem kauf ich da meine Teile ...
Also frag mal bei nem andrem Händler an ... evtl. einem Mitarbeiter, der mal ins Lager Schaut oder ein wenig mehr Interesse zeigt und dessen Denkleistung nicht mit dem Computer gekoppelt ist ...
.... Schrauben bis der Arzt kommt ... !!! | Antworten
User seit 01.09.2013
