Tipps und Technik R171 » » Thema: Kennzeichenhalter vorne |
User seit 12.08.2004
| Geschrieben am 19.07.2006 um 18:29 Uhr
| Guten Tag,
ich hätte da mal eine Frage zu den vorderen Kennzeichenhaltern beim R171.
Ich werde den SLK bis auf weiteres nur als Zweitwagen nutzen, somit
via Wechselkennzeichen.
Da der vordere SLK-Kennzeichenhalter "geknickt" ist, habe ich hierbei
das Problem, das Kennzeichen bei jedem Wechsel biegen bzw. ausbiegen
zu müssen ... hat jemand auch dieses Problem bzw. eine Lösung hierfür ?
Richie
E-Mail an RichieK Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 16.04.2006
| Geschrieben am 19.07.2006 um 20:47 Uhr
| Hi, Richie
ich verwende „Rahmenlose Halter“………so wie es sich anhört wären die ideal für dich.
Besonders das Wechseln ist eine Sekundensache. Ebenfalls von Vorteil ist das das Kennzeichen nicht geknickt werden muss.
Wie auf dem Bild zu sehen, stehen die Halterungen am Befestigungspunkt etwa 5mm nach vorne, somit wird der Knickpunkt in der Mitte ausgeglichen und das Schild muss wirklich nur noch ganz ganz leicht gebogen und in die Halterung geschoben werden.
Weiter von Vorteil ist das beim Wechseln keinerlei Spuren am Nummernschild entstehen.
Hoffe dir geholfen zu haben
Schöne Grüße Andy
SLK 200, obsidianschwarz, orientbeige, 17Zoll, Sprtfahrwerk, Xenon
Die süßeste Versuchung den Straßenverkehr zu genießen!! | Antworten
E-Mail an Black Thunder Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 19.07.2006 um 21:15 Uhr
| hallo andy,
besten dank, damit hast du mir auf jeden fall geholfen. ich denke, dass
dürfte eine optimale lösung darstellen.
parallel hierzu könnte ich diese auch bei meinem "erstwagen" montieren.
im gegensatz zu gewöhnlichen halterungen dürften diese auch auf ebener
montagefläche ein kennzeichen mit einer leichter biegung sicher halten.
richie
User seit 30.03.2005
| Geschrieben am 21.07.2006 um 10:39 Uhr
guterrat schrieb:
Hallo Richie und Andy,
ihr seid mir ja mal lustige Spaßvögel. Wen wollt ihr da gemeinsam aufs Glatteis führen. Seit wann gibt es in der BRD Wechselkennzeichen, ich meine natürlich legal.
Wild und illegal kann man ja schon immer Wechselkennzeichen einsetzen.
Jupp
E-Mail: josefh.jung@web.de
http://www.josefh.jung.de.vu
Fahr nie schneller als dein Schutzengel fliegen kann!
Hallo Jupp,
natürlich hast du mit den Wechselkennzeichen für Deutschland vollkommen recht.
Sollte auch nur eine Möglichkeit darstellen das vordere Kennzeichen zu befestigen ohne es zu knicken.
Und vielleicht für die jenigen die ihr Fahrzeug im Winter abmelden und das Kennzeichen ohne Kratzspuren aus dem Kennzeichenhalter zu bekommen.
Grüße Andy!!
| | Anonym :986 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
