User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 16.07.2006 um 19:55 Uhr
| Hallo Leute,
habe ein kleines Problem - wir haben gestern bei zwei SLK's das neue Dachmodul AIO für Wagen mit Alarmanlagenfunktion eingebaut. Der Einbau verlief auch relativ problemlos - beim ersten SLK 230 Kompressor Baujahr 1998 verlief alles reibungslos und der erste Test war erfolgreich - alle Funktionen waren da
Beim zweiten SLK 230 Kompressor Baujahr 1997 wurde das Modul exakt gleich eingebaut und ein Funktionstest brachte leider nicht den gewünschten Erfolg - sprich - das Dach öffnet und schliesst während der Fahrt und auch das Öffnen und Schließen mittels kurzem Antippen an der Verriegelung an der Mittelkonsole klappt.
Jedoch das Öffnen und Schliessen des Daches per Funkfernbedienung funktioniert nicht !!! Wir haben daraufhin alles noch einmal durchgemessen und die Leitungen zeigen alle Durchgang an und das Relais schaltet auch beim Bedienen der Fernbedienung - nur das Dach öffnet sich nicht ... was tun sprach Zeus ????? Danach haben wir die Module ausgetauscht, weil wir dachten es läge am Modul - aber beim anderen SLK klappte es dann auch mit dem Öffnen mit der Fernbedienung. Also das Modul ist auch heil ... jetzt weiß ich wirklich nicht weiter, warum die Funktion des Öffnen des Daches per Fernbedienung nicht klappt ...
kann mir jemand helfen - vielen Dank !
Gruss Stefan
Wer kämpft kann verlieren - wer nicht kämpt hat schon verloren !
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 16.07.2006 um 22:25 Uhr
| Hallo Olli,
sorry, aber ich habe es vorher ausgetestet und mein SLK verfügt über eine Funkverbindung .... also daran kann es nicht liegen !!!
Gruss stefan
Olli aus Mainhattan schrieb:
Hallo Stefan
kann es sein, das der 97er SLK keine Funk- sondern eine Infrarotfernbedienung hat?
Hochhubraum- statt Hochdrehzahlkonzept.
User seit 25.11.2005
| Geschrieben am 31.08.2006 um 23:10 Uhr
| Hallo !!!
Habe diesen Artikel nochmal aufgegriffen,da ich heute genau das gleiche Problem hatte wie von skystation geschildert !!!
AIO funzt während der Fahrt,im Stillstand,benötigt aber mindestens Zündungsstellung 2 !!!Strom liegt aber am Modul an,auch bei ausgeschalteter Zündung !!!Fernbedienung betätigt das Dach nicht !!!
Habt Ihr mittlerweile eine Lösung ???
Gruss,
Marc
Grüsse aus Oberhausen..........
200 FL / schwarz 040 / 19 ZOLL OZ ANTARES
BJ 2003 / Schalter / | Antworten
E-Mail an Antares Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 21.01.2004
| Geschrieben am 01.09.2006 um 00:02 Uhr
| @ Andy !!!
Es kommt aber definitiv Strom auch bei ausgeschalteter Zündung bis zum Stecker des Moduls !!!
Haben alles mehrfach überprüft.....
Nach TealC`s Anleitung kann man eigentlich nicht viel falsch machen !!!
Hast du noch nen Tipp ???
