mit einer Anti Spiegelfolie (wenns sowas überhaupt gibt) ist das Windschott nicht mehr durchsichtig, dann kannste gleich wieder den Strumpf nehmen. Gute Windschotts haben zwischen den Bügeln eine schräg stehende Scheibe, damit spiegelts auch nicht.
Hochhubraum- statt Hochdrehzahlkonzept.
Dazu kommt noch das Risiko, daß das Material des Windschotts durch den Kleber der Folie versprödet oder sich anderweitig verändert - ich sage nur "milchig".
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von GONZO am 13.07.2006 um 12:42 Uhr ]
Olli aus Mainhattan schrieb:
Hi Eddy,
Hi Olli,
ich habe dieses "gute" Stück. Es ist das schräggestellte Windschott von Bonn Consult.
Durch die Schrägstellung wird zwar in der Dunkelheit nicht das Licht der hinter mir fahrenden Fahrzeuge gespiegelt, dafür spielgelt jetzt aber die von vorn tiefstehende Sonne bei geöffnetem Dach übers Windschott in den Rückspiegel!
........man kann halt nicht alles haben
Roadstergruss aus HH
-GONZO-
PS. ich suche auch schon seit einiger Zeit nach einer passenden Folie.
Für Drucker gibt es zum "aufrastern" von Bildern eine durchsichtige Folie die mit vielen kleinen hellgrauen Punkten bedruckt ist. Diese habe ich schon ausprobiert - sie funktioniert einwandfrei. Leider habe ich sie jedoch bislang nur in DIN A4 und nicht "selbstklebend" bekommen
"Bei jeder Streitfrage gibt es zwei Standpunkte: den eigenen und den falschen"
Hab ne Telnummer vom Folienteam aus Sindelfingen, wenn du willst kann ich dir die mal mailen, kennen bestimmt eine Lösung, falls du noch nichts gefunden hast.
