Tipps und Technik R170 » » Thema: Benzinfilter |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 12.07.2006 um 11:14 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Tommykater am 12.07.2006 um 19:54 Uhr ]
Hallo Leute,
war kurzfristig nicht registriert(zu lange nicht online), nun wieder dabei. Habe gleich mal eine Frage: Sind Probleme zu erwarten beim Benzinfilterwechsel? Habe das teure Teil mit den 4 Anschlüßen an Board. Gibt es eine Anleitung hierfür? Für Eure Tips bin ich dankbar.
Gruß Frank
Hallo Ihr Lieben, hört mich denn keiner? Wäre über einen Tip bezgl, des Einbaus wirklich dankbar | Antworten
User seit 10.06.2006
User seit 06.08.2005
| Geschrieben am 12.07.2006 um 20:44 Uhr
| Benzonfilter befüllen ? Entlüften ? .... sorry, der Wagen ist kein Diesel .... Hast du das etwa gemacht und wenn ja, wie entlüftet man ???
Also gestern hab ich im Zuge meines Getriebeölwechsels auch den Spritfilter gemacht - Auto rauf auf die Bühne, Spritfilter rausbauen (vorher Leitung abklemmen), .... es läuft etwas Benzin aus .... dann neuen einbauen .. Zündung an .... etwas warten ... und starten .... "brummmmmm-brummmm"
Ganz einfach ....
Anleitung ? - Wozu ? Man sieht doch wie der alte montiert ist ...
.. soon open again | Antworten
User seit 25.11.2005
| Geschrieben am 14.07.2006 um 19:12 Uhr
yimwingtsun schrieb:
@ silvercruiser !!!
Hallo !!!
Kannst du was genaues über den Getriebeölwechsel berichten ??
Welches Getriebe,welches Öl,Laufleistung,Erfolg(besseres Schalten?)....
Habe das bei meinem auch vor....(200 K ,6 Gang 40000 gelaufen)
Danke für deine Tips...
Gruss,
Marc aus Oberhausen
YO, wenn ich die Bilder mit Markierungen versehen habe, werde ich einen eigenen Thread dazu schreiben, bzw. evtl. was für Selbermacher in die Tips & Tricks ...
@Jake555 - Diesel ist was andres .... der Benziner, erst recht ein Einspritzer hat eine sehrt strarke Pumpe, die beim einschalten der Zündung gleich Druck macht. Da muss nix entlüftet werden wie früher, was stets eine echte Sauerei war .. !!!
| | Anonym :930 Mitglieder: 11 Im Chat : 0
