nach dem ich neue Stossdämpfer einbauen wollte, kriege ich die Staubkappe nicht mehr über die Büchse geschoben. Kennt jemand einen Trick wie ich diese Kappe wieder ganz über die Büchse gestülpt bekomme oder muss ich wohl ein neues Teil kaufen?
Siehe auch mein Bild von der Staubkappe.
ich schraube Koni Stossdämpfer an und ich muss die orginalen Büchsen von 10mm auf 12mm aufbohren weil die Kolben etwas dicker als die von DC sind. Ich entfernte die Kappe um auch von der Innenseite die Bohrung an der Büchse zu entgraten.
Verstehe ich richtig, das die Staubkappen nicht bei den Stoßdämpfern dabei sind ???
Also du musst die Metallscheibe aufbohren. Würde da eher zu eine kleine Rundfeile raten um die Teile nicht zerlegen zu müssen. Alternativ kannst du die Plastikhülse eitwas mittels Fön weich machen, dann gehts evtl. leichter. Oder du schlitzt die Hülse im oberen Bereich seitlich etwas an und positionierst die Scheibe, klebst die von innen etwas fest und fixierst die Hülse wiederum mit nem Kabelbinder o.ä. ..... es läuft aber wiederum auf ne unschöne Bastelarbeit hinaus ...
habe schon alles ausprobiert, mit Vaseline, mit Phön usw, leider knickt die Tülle immer seitlich weg.
Koni liefert keine Staubkappen mit, laut Anleitung werden die orginalen Kappen übernommen. Ich werde morgen bei DC neue Staubkappen bestellen, die sollen sich leichter überstülpen lassen.
