User seit 10.06.2006
| Geschrieben am 07.07.2006 um 16:43 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Holliahsen am 08.07.2006 um 16:02 Uhr ]
Habe heute das AIO-Modul verbaut, habe so ca. 2 Stunden gebraucht.
Aber ich empfehle, da es im Kabelbaum 3 blau-grüne Leiter gibt, vorher mit Durchgangsprüfer das von Klemme 56 rauszusuchen. Dieses Kabel muß durchtrennt werden und es wäre schon blöd, das falsche zu kappen.
Ansonsten....vielen Dank an Andy.....das Dach funzt super(auch alle anderen Funktionen) | Antworten
E-Mail an Holliahsen Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 21.01.2004
User seit 20.08.2003
User seit 12.01.2006
User seit 26.01.2006
| Geschrieben am 09.07.2006 um 14:35 Uhr
| Hi Andy,
dein Dachmodul ist einfach genial, macht tierisch Spass und man kann imer wieder die Leute verblüffen wenn das Auto wie von Geisterhand einen Striptease macht
Einbau ist echt easy.
ABER loben wir den Andy mal nicht zu viel, sonst wird er ja noch rot
Wünsche allen noch einen geilen Sommertag.
Gruß Werner
black is back; SLK 230K FL ; BJ 09.2000;
obsidian-schwarz mit Lotusgelb
E-Mail an eS eL Ka Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 02.09.2006 um 14:32 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Meik7611 am 02.09.2006 um 14:33 Uhr ]
Ich bräuchte DRINGEND die Hdy Nummer von Andy, da ich hier gerade in einer professionellen Car-Hifi Werkstatt sitze und nach Anschluss des Moduls leider nichts so funktioniert wie es eigentlich sein soll. Sprich Modulfunktion ist nicht gegeben.
Problematik: Rosa/Weißes Kabel ist nicht auffindbar (Sicherungskasten - Sicherung 7). Hier ist nur Rosa/Rot.
2. Problem. Nach Anschluss des Moduls leuchtet die Lampe meiner LPG Tankanzeige. Grund?
Danke für eine schnelle und wie immer fachliche Hilfe.
MfG
Meik
http://www.MeikTregel.de
User seit 25.11.2005
| Geschrieben am 02.09.2006 um 15:43 Uhr
| Hi Meik !!!
Habe auch Probs mit dem Modul !!!
Andys Nummer hab ich leider nicht !!!
Bei mir braucht es mindestens Zündstellung 2 um zu klappen !!!
D.h. per Funk kannst du vergessen,und Zündung während Dachschließung ausmachen unterbricht alles !!!!
Hatte mit Andy gemailt,aber seine Lösungsvorschläge haben nicht geholfen !!
Du solltest dir TealC´s Anleitung aus Tipps+Tricks ausdrucken !!!
Zu dem Kabel :Wenn es von Sicherung 7 kommt und zu X 12/1 geht,sollte es wohl das richtige sein....unabhängig von der Farbe...aber besser durchmessen..
Viel Erfolg und halte uns auf dem neuesten Stand,wir werden morgen nochmal alles durchmessen....sollte das zu keinem Ergebnis führen ist wohl das Modul defekt !!!
Viel Erfolg,
Marc
Grüsse aus Oberhausen..........
200 FL / schwarz 040 / 19 ZOLL OZ ANTARES
BJ 2003 / Schalter / | Antworten
E-Mail an Antares Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 03.09.2006 um 01:19 Uhr
| Also bei mir gehts jetzt. Alles wie gewollt. Das Problem war ein falsch gemessenes Kabel und gleichzeitige optische verwechslung der Farben auf dem Kabel. Die Nadel im Heuhaufen war Gott sei Dank sofort gefunden ....
Wünsche dir Glück. Ich war froh, dass ich mich da heute in die Hifi-Werkstatt meines Vertrauens mit begeben habe, denn ich muss zugeben: alleine hätte ich das nicht hinbekommen obwohl ich früher alle Verstärker u. Radio´s selbst eingebaut habe.
Aber Andy hatte auch noch per Telefon und Mail mitgeholfen. Danke dafür auch wenn die angesprochenen Punkte dann doch nicht Fehlerquellen waren
MfG
Meik
