Tipps und Technik R170 » » Thema: Zündkerzenhaltbarkeit
   yogie
User seit 05.10.2004
 Geschrieben am 05.07.2006 um 15:32 Uhr
nachdem in einem anderen Threat über Zündprobleme geredet wurde und dieser Threat auf Wunsch des Eröffners micht in einen Zündkerzenhaltbarkeitsthreat abgleiten soll, eröffne ich nun meinen eigenen...
Hab Samstag das Öl wechseln lassen und bei der Gelegenheit mal nach den Kerzen schauen lassen. Km-Stand ca. 48000, BJ 2001. Anders als auf manchen Abbildungen hier gezeigt hat mein SLK 4 Zündmodule und die stammen genau wie die Kerzen von Beru.
Laut Aussage des Werkstattmeisters handelt es sich um sogenannte "Platinkerzen",zu erkennen an der spitz zulaufenden Elektrode.
Diese darf einen maximalen Abstand zum Massebügel von 1mm haben,
Da dieser bei weitem unterschritten wurde ,blieben die Kerzen drin.
Beru schreibt beim Kerzenwechsel, die Erneuerung der Kerzenstecker vor.
Preis pro Kerze ,laut Meister,ca 20€.
Die habe ich mir gespart und lieber in einen neuen Lenkungsdämpfer inverstiert.
Wen´s interessiert ,51/2 Liter 5W/40 Mobil 1,Filter + Dämpfer 122,25€
** Hund oder Ehefrau...., kommt drauf an ob man sich nur den Teppich versauen lassen will oder das ganze Leben**
**Bin übrigens verheirateter Hundebesitzer**
  E-Mail an yogie    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   lulu011
User seit 28.08.2005
 Geschrieben am 05.07.2006 um 15:54 Uhr
Hi bei meinen 320er sollen die Kerzen 90Tkm halten, oder alle 5 Jahre erneuert werden, weil sie wohl angeblich fest gammeln können! Habe sie alle 4 mal raus gedreht ging ohne Probleme Laufleistung zu der Zeit 25Tkm Bj 07.2000! Die Kerzen gingen ganz normal los sahen wie neu aus, also wieder rein damit! Neue habe ich hier schon liegen und werde sie mal bei 50Tkm tauschen schaden kann es ja nicht!
Gruß Hans
genieße jeden Tag so als wäre es dein letzter!
  E-Mail an lulu011    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Jan
User seit 20.12.2001
 Geschrieben am 05.07.2006 um 16:25 Uhr
??????????????????????....wieso alle "4"????? du hast 12 kerzen....und einfach mal so gehen die leider nicht raus ....das dauert beim 320 er mind. 1,5 stunden....
C'è una fede, una speranza ed un amore:
FC BAYERN MÜNCHEN
Servus
Jan
  E-Mail an Jan    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   lulu011
 Geschrieben am 05.07.2006 um 16:31 Uhr
Sorry das kommt von den alten Schrauberzeiten, da hat man noch die 4 im Kopf natürlich 12 und mal eben wars nicht, aber auch nicht so der Akt war schon fummelig! Das raus Drehen war nicht einmal das Problem, mehr die Stecker runter zu bekoommen! Beim nächsten mal gehts aber schneller, ich denke in 1 Stunde ist es zu schaffen! Als Tipp beim 320er Knarre mit Gelenkkopf, das geht prima plus den Hazet Zündkerzenschlüssel!
Gruß Hans
 Geschrieben am 06.07.2006 um 13:36 Uhr
Hallo ist das wahr mit den Kerzensteckern. Wollte meine Kerzen nämlich in Kürze wechseln (29K km). DC schreibt doch Wechsel alle 4 Jahre vor, oder. (SLK 230K 4/00; 29000km). Wenn das so ist mache ich nur eine Sichtkontrolle oder?
Da eine Zündspule vor kurzem defekt war weiß ich auch das ich je 1 pro Zylinder habe!
Würdet Ihr wechseln?
  E-Mail an Marco    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   lulu011
 Geschrieben am 06.07.2006 um 13:42 Uhr
Hi Marco ich würde mal einfach eine raus drehen und mir ansehen, ist sie noch gut warum tauschen? Bei mir gingen die Stecker sehr schwer runter dazu kommt noch beim 320er ist kaum Platz da wären Gummifinger von Vorteil!
Gruß Hans
 Geschrieben am 06.07.2006 um 18:46 Uhr
Ja werde ich so machen. Danke
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1077
Mitglieder:    8
mbslk.de ... The SLK-Community27.433.499
Ja, habe ich
Ja, mache ich
