User seit 24.07.2000
| Geschrieben am 11.09.2003 um 12:09 Uhr
| Eine M8 x 25 mm Torx Schraube habe ich heute nach der Fahrt in die Firma im Kofferraum gefunden! Auch nach ausgiebiger Suche mit der Taschenlampe konnte ich nicht rausfinden, wo die mal hingehört haben soll.
Die Schraubensorte ist ansonsten in großer Anzahl im Kofferaum anzutreffen.
Kennt jemand eine Schraube, die in dieser Weise im Kofferraum schon mal auffällig geworden ist?
Von den beiden Plastikteilen, die plötzlich im Kauferraum lagen, wurde ja schon öfter berichtet. Die hab ich übrigen auch bei der Suche gefunden und wieder fest angedrückt, da die sich auch schon halb am ablösen waren.
Gruß Helmut | Antworten
E-Mail an Helmut aus Köln Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 29.06.2003
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 12.09.2003 um 06:47 Uhr
| Hallo!
Ich habe auch mal 'ne Torx-Schraube im Kofferraum gefunden. Bei mir war damit der Kofferraumdeckel an die Öffnungsmechanik geschraubt. Soweit ich mich erinnern kann sind da 2 oder 3 Schrauben auf jeder Seite, davon war eine rausgegangen.
MfG Matthias. | Antworten
| Geschrieben am 12.09.2003 um 09:40 Uhr
| Danke soweit für die Antworten,
ich werde am Wochenende nochmal ganz genau in alle Ecken schauen, notfalls mit dem Spiegel und auch das Dach halbauf machen, um von einer anderen Perspektive reinzuschauen.
Nachdem ich mit dem Dach bisher aber keine Probleme hatte und die Schraube schon sehr lange locker sein mußte bevor sie endlich rausfällt, sehe ich die Angelegenheit nicht als so schlimm an. Auf jeden Fall werde ich bei der Gelegenheit mal alle Schrauben nachziehen.
| Geschrieben am 02.10.2003 um 14:33 Uhr
| Danke Markus,
das war sie! Wenn man das Dach etwa 2/3 aufmacht, sieht man's gleich und kommt auch gut ran. Ich hab sie mit etwas Loklite wieder reingeschraubt.
Gruß Helmut
Markus55 schrieb:
Hört sich nach der Schraube an, die einen Teil des Verdeckmechanismuses mit de B-Säule verbindet.
Schau mal ziemlich weit hinten im Kofferraum von unten auf den Verdeckmechanismus. Auf beiden Seiten! Dann wirst Du sehen, daß sie einmal noch drin ist und auf der anderen Seite fehlt...
MfG
Markus
