User seit 28.06.2004
| Geschrieben am 22.06.2006 um 14:43 Uhr
| Hi Leute,
ja.......ich habe die Forensuche schon bemüht!
In den letzten Tagen stellte ich einen leichten Kuststoffgeruch in meiner Garage fest. Immer wenn ich das Fahrzeug in der Garage abstellte war dieser Geruch da. Bis heute dachte das eine Plastktüte o.ä. unter Auspuffanlage hängt.
Merkwürdig.....der Geruch ist nur aussen am Fahrzeug wahrzunehmen.
Heute in der tiefstehenden Morgensonne bemerkte ich dann leichte Rauchschwaden an der Windschutzscheibe.
Als ich das Gebläse ausschaltete waren diese wieder weg. Nachdem ich die Lüftung jedoch wieder einschaltete kam der Qualm erneut, egal ob mit Klima oder ohne.
Alle die bislang von Lüfterproblemen berichteten (Forensuche) hatten jedoch Geräusche vom Lüftermotor oder die Lüftung liess sich nicht mehr regeln.
Dieses ist bei mir nicht der Fall!
Alles funktioniert einwandfrei und der Qualm riecht nich...........
Hat jemand einen Tipp?
Roadstergruss aus HH
-GONZO-
"Bei jeder Streitfrage gibt es zwei Standpunkte: den eigenen und den falschen" | Antworten
User seit 23.03.2004
| Geschrieben am 22.06.2006 um 15:14 Uhr
| Vielleicht gibts für beides auch getrennte Ursachen, d.h. es hängt nicht miteinander zusammen. Der Qualm aus der Lüftung - vielleicht war es eher Kondensation/Dunst - könnte im Zusammenhang mit der Klimaanlage (großer Temp-/Luftfeuchtigkeitsunterschied) stehen und harmlos sein.
Tja, und bei den Temperaturen, die zur Zeit teilweise herrschen und wenn man viel Kurzstrecke mit Klima und vielen Verbrauchern fährt, wird der Motor sehr heiß. Evtl. deswegen der Geruch nach warmem Plastik?
Also, das sind jetzt nur so Ideen - das kann natürlich auch was ernsteres sein. Einfach mal weiter beobachten bzw. schnüffeln
Harald
http://www.clickx.de | Antworten
User seit 28.02.2006
| Geschrieben am 22.06.2006 um 15:58 Uhr
| Hallo Gonzo,
Könnte auch was an der Elektrik sein,
schon mal an ein angescheuertes Kabel gedacht
Vll. hast Du irgendwo nen Masseschluß, wobei dieser jedoch noch nicht so stark ist, das gleich die Sicherung durchbrennt.
Wäre ne Erklärung dafür, das dieses Phänomen nur bei eingeschalteter Lüftung vorkommt. (Kabel vom Schalter zum Lüftermotor)
Eventuell kann auch der Lüftermotor selbst nen Schluß haben.
Auch nur so`ne Idee
Hoffe für Dich, das es was harmloses ist.
Gruß Rolf | Antworten
E-Mail an Roadsternoob Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 10.02.2006
| Geschrieben am 22.06.2006 um 18:01 Uhr
| Moin Gonzo
Würde mal nachsehen...das Gebläse ist fix ausgebaut...mitunter bekommst du mit Fetten der Welle/Läufer die Sache wieder in den Griff oder besser- kannst die Situation noch retten bevor sich dein Gebläse samt Regler aus dem "Gebläsekreis" abmeldet.
So weiter damit rumfahren würde ich nicht...da riskierst du nur den Exitus bzw beschädigst noch weitere Bauteile
Gräfliche Grüße vom Grafen,
Andreas
Die EG-Reifenminister empfehlen:
Überprüfen Sie nach jedem lokalen "Burnout" die gesetzlich vorgeschriebene Mindestprofiltiefe an Ihrer Antriebseinheit !
User seit 22.05.2002
| Geschrieben am 22.06.2006 um 18:14 Uhr
| Hört sich seltsam an, war aber so:
Auf einer Ausfahrt meinte bei einem Rast der hinter mir Fahrende ich (mein Auto) würde nach verbranntem "Plastik" stinken. Im Fahrzeug roch ich allerdings nichts.
Motorhaube auf: Aber nichts Erkennbares. Bin Tags darauf vorsorglich in die NL zum Nachschauen (man(n) wird ja leicht nervös). Nach einer Minute auf der Hebebühne kam die Entwarnung. Grund des "Gestankes" war die Klappe am Innenkotflügel (Zugang zum Nebelscheinwerfer), diese war zum Reifen hin geklappt und wurde durch diesen "abgeschmirgelt" was einen unangenehmen Geruch nach sich zog. Laut Mechaniker sehr selten da, weil nur gesteckt, diese "Klappe" normalerweise wegfällt. Ersatzklappe für 3,17 Euro und gut!
Hoffe bei Dir wird´s nicht teurer!
Gruß vom SLK-Bodensee-Oberschwaben-Stammtisch!
http://www.slk-bodensee.de (BOST)
SuperSprint-Orchester Ravensburg (®by chris )
"I never drive a hearse!" | Antworten
E-Mail an Markus N Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 22.06.2006 um 18:49 Uhr
HarryB schrieb:
Wenn es der Gebläseregler bzw. der Gebläsemotor wäre, warum stinkt es dann nicht im Wagen, sondern nur außen? Echt seltsam...
Harald
Moin Harry
keine Ahnung, aber ein kurzer Check des Gebläses lohnt sich bei dem Neupreis schon Ich würde da nachschauen...ist kein Aufwand und man ist in der Fehlersuche weitergekommen.
Andreas
| Geschrieben am 27.06.2006 um 09:35 Uhr
| Hi Leute,
ich wieder...............
Gefahr erkannt, Gefahr gebannt!
Der Qualm aus der Lüftung scheint wirklich Wasserdampf von der Klima gewesen zu sein.
Die Ursache des Kunststoffgeruchs habe ich dann gestern vor meiner Garage durch Qualm unter dem Wagenboden gefunden. Es hatte sich eine PET-Flasche zwischen den Wagenboden und dem Eingangsrohr des ESD's geklemmt. Diese ist dann scheinbar so langsam geschmolzen.
Im Moment ist dort alles schwarz durch den verklebten Kunststoff, nur der Flaschenhals ist noch zu erkennen.
Ich werde heute noch einmal zu einer Hebebühne fahren um den Dreck zu entfernen.
-GONZO-
