Hallo, habe heute endlich Zeit gefunden, mein im Winter erstandenes Bosesystem einzubauen.
Nach 6 Stunden dank der genialen Anleitungen aus den Tips u. Tricks war es dann soweit. Habe das Gerät eingeschaltet .....und es kam nicht ein PiP aus der Anlage.
So nun zu den Fakten: Fahre einen W 170 FL mit APS 30, CD Wechsler, Nokia Festeinbau.
Radio, Wechsler und Tel. fuktionieren bis auf den Ton. Habe an dem Zentralstecker für den Verstärker gemessen: 12 V Spannung liegen an, an den vier Eingängen vom APS messe ich um 6V leicht schwankend. Da ich nur dummer Schlosser bin, es mein Fachwissen am Ende. Habe einen zweiten Verstärker, auch gebraucht erstanden angeschlossen, ohne Erfolg. Möglicherweise sind ja beide Verstärker hin. Weiß jemand wie man die Verstärker testen bzw. durchmessen kann oder hat eine andere Idee woran es liegen kann ?
Hallo Leute, nach ein paar Stunden Schlaf und den Blick auf den Boseschaltplan habe ich den Fehler entdeckt. Die Steuerleitung zum Verstärker ohne Spannung ( eigene Dummheit). Habe natürlich sofort eine Probefahrt gemacht und der Eindruck ist sehr gut und für meine Ansprüche voll ausreichend. Kein Vergleich zu den Serienboxen.
Tja, manchmal hilft "eine Nacht darüber schlafen" mehr, als 8 Stunden nach Fehlern suchen! Glückwunsch.
Gruß Markus
Gruß vom SLK-Bodensee-Oberschwaben-Stammtisch! http://www.slk-bodensee.de (BOST)
SuperSprint-Orchester Ravensburg (®by chris )
"I never drive a hearse!"
