Tipps und Technik R171 » » Thema: Leuchten die Bremslichter wenn der Tempomat bremst ?
User seit 11.01.2005
 Geschrieben am 17.06.2006 um 19:03 Uhr
Hallole,
ich habe da eine banale Frage....
Müssten sie eigendlich .... oder nicht ?
mfG
M.K.
  E-Mail an mkraemer1    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 17.06.2006 um 19:08 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Frank-WOB am 17.06.2006 um 19:13 Uhr ]
Moin moin,
der Tempomat verringert die Geschwindigkeit indem er "Gas wegnimmt" und hat keinenerlei Eingriff auf die Bremsanlage.
Beste Grüße
Frank
Edit: Dies ist ein sanfter Eingriff, vergleiche es als wenn du den Fuss vom Gas nehmen würdest. Die Bremsleuchten bleiben dunkel.
Das Leben ist zu kurz um es nur als Witz zu sehen...
 Geschrieben am 17.06.2006 um 19:12 Uhr
Hallole,
das ist so nicht richtig.
Zumindest nicht beim 350er/AMG...
Hier Bremst der Tempomat tatsächlich....
Steht auch so in der Anleitung.....
Spürt man auch am Weg des Bremspedals...
MfG
M.Krämer
   QT
User seit 17.04.2005
 Geschrieben am 17.06.2006 um 19:14 Uhr
Hallo Frank!
Der Tempomat hat auch nen Einfluss auf die Bremsanlage. Merkst Du, wenn Du bei entsprechender Fahrt mit dem Fuss sachte das Bremspedal beruehrst. Bei Bedarf merkt man dann, wenn das Pedal 'eingezogen' wird, um die Geschwindigkeit zu reduzieren. Das Bremslicht leuchtet dann natuerlich auch.
Gruesse,
Achim
R171 280 'Silberpfeil', iridium/schwarz, 7G+Tasten, DSM
Comand APS, AMG Spoiler/Aerowings/Kombiinstrument
  E-Mail an QT    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 17.06.2006 um 19:16 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Frank-WOB am 17.06.2006 um 19:25 Uhr ]
Moin moin,
ich lerne gern dazu, war mir aber sicher das der Tempomat nicht auf die Bremsanlage zugreift
Beste Grüße
Frank
Edit: @Achim: Ich muss zugeben das ich den Tempomaten beim 171 selten benutze, es nicht spüren kann ob sich der Pedaldruck verändert (daher ist das Date auf dem Nürburgring sehr wichtig für mich), hatte es nur von den Vorgängerfahrzeugen so im Sinn.
Antwortete aber nach bestem Wissen und Gewissen.
 Geschrieben am 17.06.2006 um 19:32 Uhr
Hallole,
ich benutze den Tempomat recht häufig...
Auch wenn DC die sinnvolle optische Rückmeldung/Anzeige im unteren Display unverständlicherweise "weg geupdatet" hat.
Was ein echter Rückschritt ist.
Es gibt keinerlei Anzeige mehr ob der Tempomat aktiv ist.... das ist ein echtes Sicherheitsrisiko...
MfG
M.Krämer
User seit 13.04.2003
 Geschrieben am 17.06.2006 um 21:12 Uhr
na ob der Tempomat an ist merk ich doch, find ich nicht schlimm dass es keine Anzeige gibt, mit dem Bremslicht war mir neu
Thomas
Montags Fussball ist auch OK ,
aber in Sachen Korruption macht uns keiner was vor
  E-Mail an colognehunter    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   LOS-AB
Forendoktor
Forendoktor
User seit 10.10.2004
 Geschrieben am 17.06.2006 um 22:26 Uhr
QT schrieb:
Hallo Frank!
Gruesse,
Achim
wieder was dazu gelernt. Danke Achim.
Beste Grüße
Heino
________________________http://www.bestslk.de
... rücksitzlos offen
  E-Mail an LOS-AB    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 18.06.2006 um 10:16 Uhr
QT schrieb:
Hallo Frank!
Gruesse,
Achim
bei mir leuchtet es nicht (7/2004)! Das habe ich nachts auf einer abschüssigen, leeren Strasse ausprobiert: Tempomat eingeschaltet und im Rückspiegel die Reflektoren der Leitpfosten beobachtet: Nichts rotes zu sehen, obwohl das Bremspedal runtergezogen war!
Dann den Fuß genau so auf die Bremse wie der Tempomat gebremst hat, Tempomat aus und selbt weiter gebremst: Jetzt gehen die Bremslichter an!
Bei Tempomat/Limiter gehen meine Bremslichter nur an, wenn er dadurch wirklich verzögert (z.B. Limiter 20 km/h runterschalten).
Thomas
  E-Mail an Thomas B    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   QT
 Geschrieben am 18.06.2006 um 10:22 Uhr
Hmmmmm
Also alles, was ich ausprobiert habe, ist, ob das Bremspedal eingezogen wird und das wird es auf jeden Fall. Ja auch bei Dir! Allerdings hab ich dann nur angenommen, dass dann auch das Bremslicht leuchtet, belegen kann ich es nicht, aber ich dachte, wenn das Bremspedal eingezogen wird, als wuerde ich es mit den Fuss bedienen, dann muss wohl auch das Bremslicht leuchten. Weiss leider nicht, wie ich es selbst ausprobieren koennte, dass ich es mal sehen kann.
Ich erinnere mich, das Thema war irgendwann schonmal aktuelle. Muss mal nach den alten Threads dazu suchen....
Gruesse,
Achim
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1024
mbslk.de ... The SLK-Community31.233.422
