Tipps und Technik R170 » » Thema: Voll aufgeseztt |
User seit 16.02.2001
| Geschrieben am 16.06.2006 um 20:22 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Juergen S. am 16.06.2006 um 20:23 Uhr ]
Hi @ll.
Heute morgen habe iich mit meinem leicht tiefergelegten und mit 2 Personen + Reisegepäck beladenen SLK in Stralsund voll auf einem mitten in der Strasse sitzenden Kanaldeckel aufgetzt. Da es eine Kopfsteinpflaster-Strasse war, hatte ich nur so 25 - 30 Km/h.drauf. Aber die eckige Kante des Kanaldeckels hat sich wunderbar an so ener Auspuffmuffe verhakt. Grosse Sch.....
Ergebnis, die ganz Auspuffanlage ist ca. 30 mm nach hinten verschoben, ( also so ichtig verbogen ) eine Lamda-Sonde ist defekt und an beiden Krümmern bläst es auch richtig raus.
Ich war dann bei Boris Becker Mercedes in Stralsund und mir wurde da ganz schnell geholfen. Auspuff-Anlage gelöst und versucht was zu ändern. Aber das ging nur minimal, da alles rchtig verbogen. Aber im Moment scheppert die Anlage wenigstens nicht mehr. Die Werkstatt hatte keine lLamda-Sonde vorrätig, hat mir aber für morgen früh eine in die Werkstatt in Rostock bestellt. Hier hatte ich sowieso einen Tag im Hotel eingeplant un so brauche ich nicht die 600 Km im Notprogamm nach Hause zu fahren.
Kosten incl. Fehlerauslesen und 90 min. Arbeit = € 46,80.
Bei meiner Niederlassunghabe ich mal nur fürs Fehler auslesen € 28 ,50 bezahlt.
Mal sehen was da auf mich alles zukommt.
neue Auspuffanlage ??
Krümmer gerissen ??
Schrauben aus dem Kopf gerissen ??
ICH LIEBE OSTDEUTSCHE KOPFSTEINPFLASTER
Grüßevom leicht gefrusteten Jürgen z.Zt. in Warnemüde
Was uns nicht umbringt macht uns nur härter. | Antworten
| Geschrieben am 16.06.2006 um 21:10 Uhr
| Moin Jürgen
Ärgerlich aber nun nicht mehr zu ändern- verfahre nach deiner Signatur
Vielleicht kannst du die Misere nutzen und gleich auf SS umsteigen ? Natürlich etwas tricky weil der Wagen dort oben recht unpässlich steht und du auch nicht deinen Urlaub ausweiten kannst
Mal den Fall für mich durchgespielt...Anlage krummgefahren, einmal ADAC angetickert, Sichtung des Schadens und mögliche Brandgefahr aufgrund undichter Abgasanlage und somit Abtransport gen Heimat zum Ort meiner Wahl. Mietwagen für eine Woche bekommen und den Urlaub genossen, danach ab nach Hause, Mietwagen abgegeben und den Schaden am SLK beseitigen lassen.
Wichtig: Mitgliedschaft im ADAC als Plusmitglied
Zur Not lasse den SLK oben, solltest du eine andere Anlage montieren lassen wollen, Versand gleich direkt dorthin. Einziger Wehmutstropfen, du müsstest noch mal hochkommen um den Wagen zu holen (Zugfahrt möglich ? )
Gruß Andreas
Die EG-Reifenminister empfehlen:
Überprüfen Sie nach jedem lokalen "Burnout" die gesetzlich vorgeschriebene Mindestprofiltiefe an Ihrer Antriebseinheit !
User seit 18.05.2006
| Geschrieben am 16.06.2006 um 23:09 Uhr
| Herzliches Beileid!!!
Wenn dein Krümmer hinüber ist, dann kannst du schon mal mit knapp 500.-Euronen nur für's Material rechnen! Hab meinen erst vor kurzem wechseln lassen. Im Gegensatz zu mir hast du wenigstens den Trost, dass einen Grund dafür gibt. Bei mir war er schon das zweite Mal kaputt! Ohne Grund, bzw. SLK Krankheit!
Ich wünsche dir, dass es nicht zu heftig wird!
Gruß Frank
SLK230K, PreFL, EZ10/99, linarithblau | Antworten
E-Mail an KompressorKid Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :1156 Mitglieder: 7 Im Chat : 0
