habe seit heute das Gefühl, dass sich das Dach irgendwie nicht mehr so stramm an den Frotscheibenrahmen zieht wie sonst. Habe mir deshalb mal alles genauer angesehen und bin auf diesen (siehe Foto) für meine Begriffe viel zu großen Spalt zwischen Dach und Frontscheibe gestoßen.
Ist das bei euch auch so ?? oder habe ich ein Problem ??.
Von außen scheint das Dach ganz normal zu schließen aber dieser Spalt von innen kann doch nicht normal sein oder ?
Sieht eher so aus, als greift die Verriegelung nicht richtig ein. Schon mal betreffende Teile geschmiert, bzw. das Dach mehrmals auf- und zu gemacht? Ist es an beiden Seiten so ?
SLK 230 - Special Edition "Kicked by Toyota" ....
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Andre-SLK am 12.06.2006 um 21:06 Uhr ]
ja, ist an beiden seiten so, mehrmaliges öffnen und schleißen hat auch nichts gebracht.
bin mit meinem latein am ende. habe jetzt zum zweiten mal den kompletten dachhimmel abgebaut und auch die verkleidung des scheibenrahmens.
die mechanik funktioniert einwandfrei. die verriegelungen rasten ein und auch sonst läuft der öffnungs- und schließvorgang ohne probleme ab. es scheint alles zu funktionieren, nur zieht sich das dach eben nicht ganz ran.
habe zur sicherheit auch noch einen dach reset durchgeführt und alles geschmiert.
Ein Bild von außen wäre gut.
Wenn das Dach außen 100% sitzt und die Verriegelung sauber einrastet, dann mach Dir keine großen Sorgen. Die Tolleranz der Innenverkleidungen ist erheblich. Ggfs. löst Du die Schrauben von der oberen Innenverkleidung der Frontscheibe und ziehst die Verkleidung etwas Richtung Himmel.
Das geringfügig verschiebbare Maß des Himmels hast Du ausgenutzt?
Probier halt mal die Frontverkleidung
Viel Glück.
wenn die Dachhaut außen richtig anliegt, dann ist das normal. Mein ehemaliger SLK hatte innen am Himmel auch einen relativ breiten Spalt. Das Maß ist allerdings außen, prüf das mal.
Grüße, Lutz
Nobody is perfect, first of all my SLK, I hope the SL will be better!
Danke für die Infos und Tips.
Ich habe es jetzt doch noch hinbekommen.
An der Verriegelung habe ich eine distanzscheibe zusätzlich verbaut.
und den Rest über das Verschieben der beiden Kunsstoffverkleidungen
von Dachhimmel und Scheibenrahem kaschiert.
Da hat wohl im laufe der Jahre die Verriegelung ein wenig gearbeitet.
Hmm.. bei mir sieht das Dach innen genau so aus wie auf deinem Foto, sprich: man sieht diesen Spalt. Hat mich bisher nie gestört und wird es auch weiterhin nicht - schliesslich hab ich so oft es geht ohnehin das Dach auf und solang es dicht ist, ist ja alles in Ordnung.
MfG aus der Sternstadt
Stefan
_________________________________________ http://www.slk-stuttgart.de - Come in and find out
Bei mir ist es ein bisschen wie aus die foto.
Aber alles funktionert super so dann bleib er so auch.
Man soll mit es nicht fummeln..... ob es funktioniert einwandfrei .
