hallo allerseits...ich habe am lenkrad meines "final edition"erste abrieberscheinungen des leders festgestellt "kleine helle punkte"im leder.nun steht in der pdf-datei von mekkes und gonzo,daß im final/spec. edition schwarzes leder im innenraum verbaut ist.aber so richtig schwarz kommt es mir nicht vor.ich will mir nun bei petzolds eine ledertönung kaufen.der standardfarbton schwarz hat die nr.F034 aber da ist noch einer mit der nr.F038der würde meiner meinung nach etwas besser passen.hat schon jemand das selbe problem gehabt und kann mir helfen.ich bin über jeden beitrag dankbar.
Frag mal bei http://www.lederzentrum.de an, die helfen dir da weiter. Zudem sehr kompetente Beratung und in Sonderfällen auch Farben anmischbar. Hatte auch für meinen Linarithblauen Innenraum Farbe gebraucht. Top Qualitöt kann ich nur sagen .... Die helfen dir auch telefonisch weiter, also einfach mal anrufen.
SLK 230 - Special Edition "Kicked by Toyota" ....
