Klatsch und Tratsch » » Thema: Fragen zu Beamer und Leinwand - WM soll auf min. 2x2m übetragen werden |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 31.05.2006 um 20:23 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von b43ck3r am 31.05.2006 um 20:26 Uhr ]
Hoi Leute,
ich habe vor bei uns im Geschäft (Biergarten) die WM Spiele zu übertragen, da sonst erwartungsgemäß die Bude leer bleibt, wenn wirs nicht tun
Nun ist die Frage (da ich keine Ahnung von Beamern habe), wie wir das bewerkstelligen sollen. Die Übertragen soll ca. 2x2m groß sein und in einer Auflösung, die auch noch gut sichtbar ist. War im Mediamarkt und ein Mitarbeiter sagte mir Auflösung müsste mindestens 4000 betragen und das würde bis zu 10.000€ kosten, was ich mir aber bei allem Verständnis nicht vorstellen kann, schon gar nicht bei einem Ebay Gerät.
Im Weiteren stellt sich für mich die Frage ob ich einfach Sat-Schüssel in Receiver und Receiver in Beamer stecken muss, der wiederum das Bild auf die Leinwand überträgt. Oder brauche ich etwas noch andere Geräte dafür?
Hoffe ihr könnt mir helfen, denn in 9 Tagen fängt ja schon die WM an und das Teil soll, sofern erschwinglich, möglichst bald bei uns im Biergarten stehen
Grüße aus der Nibelungenstadt,
Maik
> R171 SLK 200 Kompressor - AMG Styling Parts - 18" AMG Styling V Felgen - Iridiumsilber <
ICQ: 124784702 | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 31.05.2006 um 21:49 Uhr
Was soll denn "Auflösung 4000" für eine blöde Bezeichnung sein ??
PAL Fernsehen ist 768x576 bei 4:3 oder 1024×576 bei 16:9
Da mich die WM nicht juckt, weiß ich es nicht genau, aber Live soll der Quark ja wohl nur bei Premiere zu bekommen sein, und dann auch in HDTV. Das wären dann 1280x720 oder 1920x1080.
Beamer die HDTV mit 1280x720 darstellen können gibt es schon für "kleines Geld". Schwieriger wirds mit der Helligkeit (ANSI) in einem Biergarten. Eine gute Lichtbildwand mit einem hohen Gainfaktor sollte dann auf jeden Fall dazu kommen !!
SLK55AMG : Ein V8 muss tun, was ein V8 tun muss
E320CDIT : Der wahre 'Ballermann 6' - 500 NM lassen grüßen | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 31.05.2006 um 22:03 Uhr
| Ich das soll 4000 x "irgendeine andere Zahl" bedeuten, ähnliche also der Auflösung eines Bildschirms. Also wenn ich das richtig verstehe brauchen wir Premiere um die Spiele zu übertragen?
Maik
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 31.05.2006 um 22:12 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von xp1lock am 31.05.2006 um 22:15 Uhr ]
Vergiß die 4000xirgendwas, siehe meinen vorherigen Beitrag !!
Hier die Premiere-Infos:
Die FIFA WM 2006™ bei Premiere – mehr WM geht nicht!
Bei Premiere sitzen Sie nicht nur in der ersten Reihe, sondern auch in der ersten Klasse. Die Vorteile der Premiere Übertragungen im Überblick:
- Alle 64 Spiele live
- 24-Stunden-WM-Kanal
- alle Spiele wahlweise im 4:3- oder 16:9-Format
- Alle Spiele zusätzlich auch im neuen Fernsehformat HDTV
- parallel ausgetragene Spiele werden zusätzlich in Konferenzschaltungen gezeigt
- Premiere besitzt exklusive Wiederholungsrechte
- mehrere Perspektiven (Multi-Signal, Highlights, Spieldaten, WM-Infokanal)
oder http://www.premiere.de/premweb/cms/de/programm_sport_wm2006_start.jsp
z.B. mögliche Kombo:
HDTV-Receiver Pace DS810 + Sony VPL-HS50
Ich habe keine Ahnung ob ARD/ZDF u.a. auch WM senden (dürfen)
User seit 27.12.2004
| Geschrieben am 31.05.2006 um 22:36 Uhr
| Hallo Maik,
so wie xp1lock das schreibt, ist es meines Wissens ganz richtig:
Du brauchst einen Anbieter, der die (ganze) WM auch live überträgt. Das macht wohl Premiere und die Telekom - die soll wohl aber recht teuer sein, da man um DSL herum alles mögliche von denen braucht.
Wichtig beim Beamer sind die ANSI-Lumen und die Leinwand, damit du (je nach Umgebungs-Helligkeit) vom Bild auch noch genug siehst.
Vielleicht hast du bei dir vor Ort einen Laden, der soetwas verkauft (und nicht nur Media Markt und Co) und dir das bei dir vorführt.
Mit den Preisen aus dem www kannst du ja dann in die Preisverhandlungen eintreten...
Grüße - Johannes
Allzeit gute Fahrt und immer das richtige Wetter über'm offenen Dach! | Antworten
E-Mail an Oti Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 31.05.2006 um 23:41 Uhr
| Hi Maik,
ich besitze seit einigen Jahren zwei (ehemalige Hi-End-) LCD-Projektoren,
der eine ist ein Philips Baujahr 2000 in 4:3 mit 1024x768 phys. Auflösung und 1000AnsiLumen, der andere ein Sony Baujahr 2001 16:9 mit 1368x768 und ebenfalls 1000 AnsiLumen.
Beide Projektoren haben mich damals ca. 15.000DM gekostet und heute ?..... na ja.....
Beide Projektoren sind schön für den Heim gebrauch im Wohnzimmer, ABER...
...ohne Abdunklung bzw. Vermeidung direkter Sonneneinstrahlung bekommt man kein vernünftiges Bild.
D.h.
1.) Wenn Du den Projektor tatsächlich im Freien verwenden willst, darf niemals direktes Sonnenlicht auf die Leinwand fallen.
2.) Um überhaupt bei vollem Tageslicht etwas auf der Leinwand erkennen zu könenn brauchst Du minimum 3000 ANSILumen.
3.) Es gibt keinen (bezahlbaren) wettertauglichen Projektor, er muß also definitv immer vor Regen/Feuchtigkeit geschützt sein.
Auszug von http://www.dia-maier.de
"Wegen der vielen Anfragen möchte ich extra darauf hinweisen, dass Beamer-Projektionen bei 100% Tageslicht nicht sinnvoll sind. Also im Sommer auf dem Marktplatz oder im weißen Bierzelt ist keine gute Projektion möglich! Oder warum werden sonst Kinos ohne Fenster gebaut? Nur bei Dunkelheit kann ein qualitativ ansprechendes Bild auf die Leinwand geworfen werden. Auch gibt es zu bedenken, dass ein projiziertes PAL-TV-Bild nur 320x576 Linien hat. Wenn man die auf 6 Meter breite Leinwände projiziert so kann man pro 2 Zentimeter große Pixel erkennen. Das ist aus der Nähe betrachtet unansehnlich! Bessere Pixelqualitäten haben auch die LED-Bildwände nicht, aber sie leuchten und sind deshalb für Tageslicht besser geeignet. (aber sehr teuer und trotzdem nicht gut!)
Die WM auf Großleinwand funktioniert deshalb
nur akzeptabel mit HDTV 1080i, in einer Halle o.ä.
(Hangar, Scheune, Messehalle, Festhalle, Lagerhalle, Kino, Fabrikhalle, Werkstatt, Tabakscheune, Hobbykeller, etc.) oder nach Sonnenuntergang im Juni ab 21:30h,
oder mit einem Großplasmabildschirm wie in den Fußballstadien (über 100.000,-Euro)"
Also, überleg Dir das !
Dirk
Gruß vom slk_driver und HFC-ler ! | Antworten
User seit 07.07.2005
| Geschrieben am 01.06.2006 um 08:12 Uhr
| leider muss ich dir sagen, dass du vor frühestens 21 uhr im freien überhaupt kein vernünftiges bild bekommen wirst - es ist im juni einfach zu hell im freien.kannst kein bierzelt aufstellen? würde sicher helfen.
das mit den 10 000 euro ist natürlich blödsinn, einen vernünftigen projektor mit ca. 3000 ansi bekommst du für ca. 2000 euro (neu, ebay sicher auch billiger).
im übrigen 2 auf 2 meter wäre ein komisches bild, das seitenverhältnis bei "normalem" tv ist 4 zu 3 und nicht 1 zu 1 also z.b. 2 m breit und 1,50m hoch.
E-Mail an 75torsten Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 01.06.2006 um 08:26 Uhr
| Guten Morgen,
brauchst Du nicht zusätzlich die Genehmigung, um irgendetwas zeigen zu dürfen? Ist wie bei der Musik. Und die Jungs werden zu der Zeit bestimmt ein noch wachsameres Auge haben...
Zum Thema WM: Wird auch in den öffentlichen übertragen, aber nur ein Teil... Nicht so wie früher, wo man jedes Spiel sehen konnte....
Zur Helligkeit: wurde bei uns mit einer Plane gelöst... Leinwand in einem großen Pavillon und Tücher zwischen die Bäume gespannt... Sah lustig aus ... Hat aber gefunzt...
Gruß aus N
I'm taking a ride with my best friend
E-Mail an Duke Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :1158 Mitglieder: 3 Im Chat : 0
