also ich habe die hintere Verkleidung gelöst. Es soll allerdings welche geben, die es ohne dies geschafft haben. Wie das gehen soll weiß ich allerdings auch nicht. Da muss man richtig kleine Kinderhändchen haben .
es geht definitv ohne die Verkleidung zu lösen. Man muss eben durch die "Bürsten" durchgreifen mit Nuss und Rändelrad. Für die oberen Schrauben die Dichtung etwas hochziehen und die Verkleidung vorsichtig zur Seite biegen.
Kritisch ist die Stelle, wo die Bürsten "zusammenkleben". Wenn da zuviel Spannung drauf ist, kann die Stelle reißen. Ist dann aber auch nicht weiter schlimm und kann ggf. mit Sekundenkleber geklebt werden.
Hallo!
Wenn du den "Teppich"verkleidung beiseite nimmst,als wenn du nur ne Birne wechseln wolltest reicht das aus!Sind doch nur 4 schrauben!hat bei mir auch so geklappt!
War tatsächlich nicht schwer, nur die Bürsten vorsichtig auseinander machen, die oberen beiden Stifte der Verkleidung lösen und diese etwas zur Seite biegen und dann die 4 Schrauben lösen, wobei eine davon ziemlich versteckt war.
