| Geschrieben am 25.05.2006 um 14:36 Uhr
| Hallo
Mein blauer wurde gestern an der hinteren Stoßfänger beschädigt (Parkrempler eines anderen Fahrzeugs).
Der Kunstoff ist an einer Stelle gebrochen und der Lack zerkratzt. Gibt es für solche Schäden auch schon Möglichkeiten einer günstigen Reparatur wie beim Beulendoctor oder bleibt hier nur der Weg über einen neuen Stoßfänger ?.
Carsten | Antworten
E-Mail an Carsten M Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 07.03.2004
User seit 29.12.2003
| Geschrieben am 25.05.2006 um 15:12 Uhr
| Hallo Carsten,
aus meiner Motorradzeit kenne ich die Möglichkeit des "Kunststoffklebens".
Risse in Verkleidungsteilen wurden von innen ausgefräst und mit einem
Zweikomponentenkleber verklebt.
Danach von Außen leicht überschliffen und beilackiert.
Optisch konnte man die Stelle nicht mehr erkennen und die Reparaturstelle
war so stabil wie vor dem Schaden.
Als mein Motorrad von einem "blinden" Autofahrer umgefahren wurde und die
Verkleidung einen Riss hatte, wurde sie geklebt das Ergebnis war sehr gut.
Gruß Peter
E-Mail an Peter aus Heidelberg Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.07.2005
| Geschrieben am 25.05.2006 um 20:08 Uhr
| Hallo
Wenn ich das richtig sehe ist die Stoßstange von dem Auto vorm Facelift. Ich persönlich würde im Ebay schauen ob ich eine andere bekomme, da die Stange eh abgebaut werden muss um sie reparieren und lackieren zu können. Das mit den Glasfasermatten funktioniert sicher aber wenn wieder mal jemand an die exponierte Stelle anfährt ist sie sicher wieder kaputt weil der Kunststoff garnicht mehr nachgeben kann, was die unreparierte in einem begrezten Maß kann. Und die "alten" stangen gehen normal für relativ kleines Geld her.
Mfg jürgen | Antworten
E-Mail an jürgen13 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 20.02.2005
| Geschrieben am 25.05.2006 um 20:36 Uhr
| Hallo Carsten.
Wenn Deine Stoßstange ansonsten ohne Beschädigungen (Steinschlag ect.)
ist, dann lohnt sich eine Reparatur mit Kunststoffkleber und Lackierung im Spotrepairverfahren schon.
Mit einer gebrauchten macht es nur Sinn, wenn der Lack nicht großflächig beschädigt ist. Die Vorarbeiten wären sonst evtl. teurer als das was eine neue fertig grundierte Aussenhaut bei DC kostet.
Joachim
http://www.kfz-horn.de | Antworten
E-Mail an hejoho Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 26.05.2006 um 15:18 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Carsten M. am 26.05.2006 um 15:23 Uhr ]
Erstmal schönen Dank für all die Antworten.
Ich denke ich werde den Tip von jürgen13 folgen da es tatsächlich bei Ebay die normalen Stoßfänger recht günstig gibt und hier in Berlin es schon mal öfter zu einen Rempler kommt wo eine reparierte Stoßstange evtl. Probleme bekommt. Wenn man die dann umlakieren lässt und dann selbst austauscht sollte es um einiges günstiger als ne neue sein.
Wie sieht es bei der Antenne aus ? Kann man die alte weiter verwenden oder ist die nicht demontierbar ?
Darf ich nur den Stoßfänger vom PreFL einbauen oder gehen auch die vom FL oder gar von AMG ohne das eine Eintragung im Fahrzeugschein benötigt wird ?
Carsten | Antworten
User seit 22.08.2003
| Geschrieben am 26.05.2006 um 15:24 Uhr
Carsten M. schrieb:
...Darf ich nur den Stoßfänger vom PreFL einbauen oder gehen auch die vom FL oder gar von AMD ohne das eine Eintragung im Fahrzeugschein benötigt wird ?...
Hallo Carsten,
du kannst ruhigen Gewissens natürlich auch einen Stoßfänger vom FL der AMG verbauen. Haben neben mir andere hier auch schon so gemacht... Empfehlenswert ist nur, dass du die passenden Inlays dazu erhältst. Bei mir ist die Heckstoßfängerhaut vom FL, die Inlays aber noch vom PreFL. Passt nur zu 99%...
Viele Grüße, Alex
Wer bremst verliert - wer 's nicht tut auch... | Antworten
E-Mail an axk0815 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
