User seit 16.05.2006
| Geschrieben am 24.05.2006 um 13:32 Uhr
hat jemand auch schlechte Erfahrungen mit einem Dachmodul gemacht. Bei mir konnte ich letzte Woche das Dach nicht mehr schliessen, habe es seit April im Einsatz, 50km plus Dachautomatik von Reinhold. Nach einer manuellen Schließung hat meine Werkstatt meine Dachautomatik entfernt und mir abgeraten die Dachsterung mit zusätzlichen Geräten zu beeinflussen, da diese Fehler oder gar das Steuergerät zerstörren können. | Antworten
E-Mail an mkpmir Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 23.03.2004
| Geschrieben am 24.05.2006 um 15:43 Uhr
| Moin..
Jepp..stimme Harry zu..m.W. ist das Reinhold noch nie aufgrund Defekt ausgestiegen. Meist liegt es wenn, an der Verdrahtung mittels Lüsterklemmen oder kalten Lötstellen (Fehler beim User).
Tippe, wie so oft, auch auf die Micros...typischer Fehler beim SLK.
Für zukünftige Probs rate ich mal zu der Anleitung unter Tipps&Tricks "Reset Variodach"- mehr kann DC auch nicht machen
Gruß Andreas
Die EG-Reifenminister empfehlen:
Überprüfen Sie nach jedem lokalen "Burnout" die gesetzlich vorgeschriebene Mindestprofiltiefe an Ihrer Antriebseinheit !
| Geschrieben am 24.05.2006 um 18:27 Uhr
| ist es überhaupt bekannt ob ein Schaden am Steuerteil durch ein Dachmodul entstehen kann. Meine Werkstatt hat mich sehr verunsichert. Es sind verschiedene Fehler im Speicher ausgelesen worden die durch das Dachmodul verursacht wurden und auf Grund dessen hat man das Dachmodul entfernt um weitere mögliche Schäden zu vermeiden. Angeblich wird durch das Modul der Steuerung ein zustand vorgegaukelt um zu funktionieren und dies ist das Problem welches nach längerer Zeit zum Ausfall der Funktion führt. | Antworten
| Geschrieben am 24.05.2006 um 18:48 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Graf Zahl am 24.05.2006 um 18:51 Uhr ]
Moin..
Stimmt nicht...die Herren von DC sind da nicht so weit "drin" als die Community
Es wird zum Einen eine Zeitschleife gefahren und zum Anderen die 10km/h Funktion verschoben..somit kannst du das Dach bis 50km/h öffnen..ab da verriegelt der SLK dann auch die Türen.
Kurz und einfach erklärt und ferner fahren die Reinhold Module X User schon über Jahre...in der Suche findest du mit diesem Begriff viel darüber.
Mir ist noch kein Fall bekannt wo ein STG durch ein Modul beschädigt wurde oder gar ausgefallen ist.
Was ausfällt ist einer/die Mikroschalter...wenn dein Dachmodul korrekt montiert wurde (verlöten) kann es m.E. zu 90% nicht daran liegen.
Gruß Andreas
User seit 13.12.2002
| Geschrieben am 24.05.2006 um 19:55 Uhr
Hallo Foxi,
die haben als erstes zwei Mikrosch... getauscht und damit keine abhilfe geschaffen da diese nicht defekt waren haben sie das Dachmodul entfernt alle Fehler im Speicher gelöscht und die Steuerung auf Werkseistellung resetet.
Meine unsicherheit kommt daher das ich vor etwa drei Wochen abs/esp einen fehler meldete und ein Radsensor erneuert wurde, eine Woche später leuchtete die Motordiagnose und dann kahm noch mein Dach
gruß
miro | Antworten
| Geschrieben am 26.05.2006 um 16:02 Uhr
| Ich verbaue recht viele Dachmodule und auch schon zig von Reinhold. Was halt sehr wichtig ist, dass das Modul, gerade vorne in der Elektronik Box gut verlötet ist. Oft liegt es auch am + oder - Anschluß. da habe ich mal einen wagen zum prüfen bekommen und dort an der Stelle Probleme gehabt. Nachdem alles verlötet wurde, läuft das Modul ohne Probleme.
Sollte es mal zu einem Fehler kommen, dass das Dach aus irgenteinem Grund nicht reagiert etc, einmal die Batterie für 2 Minuten abklmmen. (Gabelschlüssel ist im Bordwerkzeug dabei)
Beim Reinhold Modul gab es einmal eine Charge Relais die nicht richtig schaltetetn, das aber eigentlich nur beim Öffnen und Schließen mit der Fenbedienung. Die Relais wurden aber von Hr. Reinhold getauscht.
Solltest Du noch fragen Haben mail mich an, oder posten
Mekkes
http://www.mekkes.de | Antworten
E-Mail an Mekkes Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 16.03.2005
| Geschrieben am 05.06.2006 um 10:59 Uhr
| Ich hatte kürzlich Probleme mit meiner Dachöffnung. Mal funktionierte es einwandfrei, dann tat sich wieder überhaupt nichts bei Betätigung des "Glücksknopfes". Nach Fehlersuche diagnostizierte ich eine Fehlfunktion des Reinhold-Moduls. Nach dem Ausbau des Moduls funktioniert alles wieder. Das Modul hatte ich jetzt ca. 1 Jahr in Betrieb. Rückblickend würde ich von der Anschaffung eines Dachmoduls abraten. Das Preis-Leistungs-Verhältnis bei dieser Haltbarkeit ist es einfach nicht wert. Lieber halte ich jetzt den Knopf wieder fest. | Antworten
E-Mail an Pordus Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 05.06.2006 um 12:20 Uhr
| Moin Pordus
Waren deine Verbindungen verlötet ? Möglicherweiose ist dein Dachschalter defekt und fällt aufgrund von Kontaktproblemen sporadisch aus ?
Den Fehler hatten wir in der Community auch schon
Die Reinhold Module laufen ansich stabil..vielleicht war es eines aus er mangelhaften Charge ? Ich hätte Herrn Rienhold mal diesbezüglich kontaktiert, Preis -Leistungsverhältnis ist ansich absolut o.k.---für unter 100,- EUR bekommst du doch schon das 50km/h und Dachautomatik Modul
Gruß Andreas
