User seit 07.07.2005
| Geschrieben am 23.05.2006 um 06:03 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von 75torsten am 23.05.2006 um 06:06 Uhr ]
hallo,
ich hoffe mir kann ein erfahrener user helfen...
bei meinem 170er habe ich ein total nerviges geräusch hinter dem fahrersitz wenn ich auf schlechter strasse unterwegs bin (teilweise reicht schon kanaldeckel). habe den 32amg, d.h. ist das amg sportfahrwerk drinnen, was das auto nicht komfortabler macht, ist schon klar, aber es geht auch nur um dieses geräusch.
es hört sich an als ob ein loses oder zwei lose kabel oder kleine plastikteile gegen etwas metallisches klackern wenn eine strassenunebenheit kommt.
freundin sagt sie hört nix, dc sagt hören nix, aber ich sag ich hör es und es NERVT!!! ich bin da halt absoluter perfektionist und ich habe ernsthaft überlegt das auto zu verkaufen wenn ich nicht finde was das ist weil es so nervt
hab den kofferraum komplett leer, seitentaschen auch, hinten im kofferraum links oben an den 4 kabeln die an der rückwand zur fahrgastzelle verlaufen schaumstoff angebracht - hilft alles nix. die box im boden des kofferraums ist es auch nicht. ich denke es muss irgendwas mit dem verdeck / dach zu tun haben, denn wenn das dach offen ist ist es absolut weg - nicht nur wegen des fahrtwindes, auch bei 10 km / h.
also, falls jemand weiß was das ist ich wäre ultra - dankbar.
lg
torsten
E-Mail an 75torsten Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 26.05.2005
User seit 31.03.2004
User seit 28.01.2005
| Geschrieben am 23.05.2006 um 13:56 Uhr
tunejay schrieb:
Servus,
bei mir waren es die Kopfstützen.
Einfach mal während der Fahrt über Schlechtweg an einer der Stangen festhalten.
Wenn es diese sind kannst Du die Kofstützen verspannen indem du vorsichtig die Stangen gegeneinander verdrehst.
Tuncay
danke für deine hilfe, aber die kopfstützen sind es mit sicherheit nicht weil der amg nämlich keine hat... | Antworten
| Geschrieben am 30.05.2006 um 14:52 Uhr
| soooooooo, ich habs gefunden! es ist die abdeckung, die dreieckig bei geschlossenem dach von innen an die heckscheibe drückt und bei unebener fahrbahn ganz leicht gegen die scheibe tickert. hab jetzt etwas ganz dünnen schaumstoff an der heckscheibe angebracht - siehe da - ruhe im karton. die heckscheibenheizung mach ich so jetzt wohl besser nicht an aber da es eh ein reines schönwetterfahrzeug ist stört das nicht weiter.
danke an alle für eure hilfe
torsten | Antworten
User seit 22.04.2005
