HiFi und Telecom » » Thema: CD-Radio "knistert" - hat jemand ähnliches Problem oder Tipp ? |
User seit 15.11.2004
| Geschrieben am 22.05.2006 um 22:58 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von jonny007 am 22.05.2006 um 22:58 Uhr ]
habe ein etwas älteres CD-Radio von MB, das auf die Bezeichnung "MB Spezial RDS mit CD" hört.
Es dürfte ein ähnliches Laufwerk wie das hier vielzitierte "Audio 10" sein, denn ich hatte bis vor kurzem die gleichen Probleme mit diversen Rohlingen bis ich die Lösung in "Tipps und Tricks" fand: Sony Audio-CD-Rohlinge funktionieren prima, auch das Anspringen von Titeln klappt nun wunderbar.
Jedoch ist mir bei einer längeren Fahrt nun folgendes aufgefallen:
Manche Lieder "knistern" ziemlich stark (oder eine Art Rauschen) (obwohl die natürlich glasklar aufgenommen sind und auf meiner Heim-Anlage gut funktionieren) mit folgenden Besonderheiten:
- es tritt nur bei Liedern "im hinteren Bereich" der CD auf (also hohe Titelnummern), niemals bei den ersten Liedern. (d.h. physikalisch im äußeren Bereich der CD-Scheibe (wo man zuerst meinen könnte, daß es aufgrund höherer Winkelgeschwindigkeit zu Lesefehlern kommt, aber tatsächlich wird ja die CD abgebremst und dreht langsamer wenn der Laser außen steht...)
- habe das vorher noch nicht gehabt (muß aber noch testen), d.h. mit anderen Rohlingen eher nicht und mit Originalen auch nicht
- es wird mit zunehmender Bettriebsdauer des Radios stärker, d.h. ich vermute vielleicht einen defekten elektronischen Bauteil, der ein thermisches Problem hat
- oder sind's doch die Sony-CD-Rohlinge, die zwar besser als alle anderen laufen und einzelne Tracks anspringen lassen, dafür diese Macke haben ??
Hat jemand einen Rat/Tipps oder ähnliche Sorgen ?
Vielen Dank,
Johannes | Antworten
E-Mail an jonny007 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 31.05.2006 um 16:55 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von jonny007 am 31.05.2006 um 16:55 Uhr ]
Ich glaube, ich hab's gefunden !
Mit 4x Brenngeschwindigkeit ist alles okay !! Erstaunlich besonders für mich, denn ich war ein ganz großer Skeptiker - ich hätte nie gedacht, daß ich jemals an ein Gerät geraten würde, dem die höhere Brenngeschwindigkeit etwas ausmacht...
Ich habe die letzten Jahre immer mit voller Geschwindigkeit gebrannt (40x) und hatte bei keinem meiner Heimgeräte je Schwierigkeiten.
Übrigens: auch die Verbatim Rohlinge 40x gebrannt funktionieren klaglos, nur kann man eben nicht von Track zu Track springen, das geht nur bei Sony - dafür muß man sich offensichtlich auf 4x Brennen beschränken.
LG,
| | Anonym :1047 Mitglieder: 6 Im Chat : 0
