User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 16.05.2006 um 17:28 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von aj am 16.05.2006 um 17:28 Uhr ]
seit dem ich meine neuen Räder montiert habe, fühlt sich mein SLK in langgezogenen, schnell gefahrenen Kurven recht schwammig an. Das ganze verstärkt sich noch bei Fahrbahnunebenheiten. Jetzt sind montiert: 8,5 x 19
mit 225/35 und 9,5 x 19 mit 255/30. Vorher waren 8,5 x 18 mit 225/40 und 9,5 x 18 mit 245/35 verbaut. Das Fahrwerk ist noch serienmäßig (AMG). Jenseits der 240 kmH fühlt er sich auch auf der geraden nicht wirklich sicher an. Bei den 18" habe ich davon nichts bemerkt. Kann das wirklich an den Räder/Reifen Kombination liegen?
Andreas | Antworten
User seit 13.07.2004
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 16.05.2006 um 19:44 Uhr
| Hallo Gerd,
der Luftdruck stimmt, 2,5 vorne und 2,4 hinten. Die Reifenmarke (Pirelli) war bei beiden Sätzen gleich. Auch das Profil. Ob die Felgen richtig aus gewuchtet worden sind hoffe ich stark, werde aber nochmal den Reifenhändler darauf ansprechen. Ein ruckeln oder gar schlagen im Lenkrad habe ich nicht (Unwucht)
Andreas | Antworten
| Geschrieben am 16.05.2006 um 19:45 Uhr
| Hallo Andreas,
auf meinem 55er fahre ich auch 19" Räder in der gleichen Dimension. Ohne das Bilstein Fahrwerk habe ich die Räder zwar nur kurz gefahren, jedoch konnte ich das so nicht feststellen. In Verbindung mit dem neuen Fahrwerk sowieso nicht. Welche Reifen hast du montiert und welchen Luftdruck fährst du?
Hochhubraum- statt Hochdrehzahlkonzept. | Antworten
User seit 12.09.2005
| Geschrieben am 16.05.2006 um 20:25 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von accpralle am 16.05.2006 um 20:28 Uhr ]
Hmm, versteh ich nicht, versuchs mal mit 2.6 hinten....
Ich meinte übrigens nicht "ausgewuchtet" sondern "zentriert", also ob die Plastik-Zentrierringe sauber sitzen (oder hast du Felgen mit 66.5er-Mittenloch ?) und die richtigen Schrauben drin sind...
Gerd | Antworten
| Geschrieben am 16.05.2006 um 21:24 Uhr
| Hallo Andreas,
woher hast du denn den Luftdruck? Vorne mehr als hinten ist für mich völlig neu. Bei meinem Radsatz habe ich einen empfohlenen Luftdruck von 3,1 bar vorne und 3,3 bar hinten (mit V-Max=280 km/h, mit Toleranz 290 km/h). Die Reifen (Dunlop SP Sport Maxx) haben auch einen erhöhten Load-Index (xl).
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 16.05.2006 um 21:47 Uhr
| Hi,
@Olli: die Felgen kennst Du sehr gut, wie haben da den gleichen Geschmack , die Reifen sind die Pirelli / Pzero Nero. Die "Luftdruckinformation" habe ich vom Reifenhändler.
@FranzMan: der Umstieg von 18" auf 19" hat sich"härte-mäßig" bei mir nicht sonderlich bemerkbar gemacht.
@accpralle:ich hoffe da sitzt alles richtig, werde es aber nochmal überprüfen lassen. Die Schrauben waren beim Felgensatz dabei.
Schon mal Danke für Eure Antworten und Infos.
Andreas | Antworten
User seit 06.08.2005
| Geschrieben am 17.05.2006 um 08:26 Uhr
| Hallo, aj!
Ich weiß natürlich nicht, wie ausgeprägt das von Dir beschriebene "schwammige Gefühl" ist, aber nach meinen Erfahrungen gibt es zwei Aspekte, die Dich vielleicht ein wenig beruhigen können:
1. ganz neue Reifen fahren sich ja fast immer auf den ersten ca. 100 Km ein wenig schwammig/schmierig. Dieses Fahrgefühl ist auch jen ach Reifenmarke und Reifenart unterschiedlich stark ausgeprägt. Das legt sich aber schnell. Vielleicht achtest Du da mal drauf, ob sich da etwas tut.
2. Den nur geringfügigen Komfortverlust von 18" auf 19" würde ich bestätigen, dennoch empfinde ich das Fahrgefühl bei 19" doch als etwas verändert, gerade in Kurven. So richtig beschreiben kann ich es nicht, aber ich meine, man merkt doch die Veränderung durch die höheren Kreiselkräfte, weil ja durch das noch größere Rad (also die Felge, nicht der Gesamtumfang) deren Wirkung weiter "nach außen" wandert.
Trotzdem fährt sich mein Flintstone äußerst präzise und direkt und liegt wie ein Brett.
Der "Flintstone" hat jetzt ´nen Hupenersatz... | Antworten
E-Mail an NoName Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 17.05.2006 um 08:57 Uhr
| Hallo Andreas
Ich hatte vor zwei Tagen einen BMW Alpina zur Probefahrt die Bereifung war 235 er vorn und 265 er hinten auf 19 Zoll das Fahrzeug war ab 230 km/h kaum mehr zu beherrschen. Das Fahrzeug folgte jeder kleinen Spurrille und schwamm so stark auf, das ich von Gas ging. Würde mir nie solche Bereifung
draufmachen.
Gruß Aljubo | Antworten
