User seit 27.02.2004
| Geschrieben am 16.05.2006 um 09:04 Uhr
ich habe ein Problem mit der Innenbeleuchtung und dem Variodach.
Zuerst bemerkte ich, daß die Innenraumbeleuchtung beim Schließen von den Türen oder vom Kofferraumdeckel nich mehr abdimmte. Sie bleibt an. Ich kann sie nur ausschalten, indem ich den Schalter auf „0“ stelle. Das Variodach war zu diesem Zeitpunkt offen. Ich wollte den Kofferraumschalter überprüfen. Dann stellte ich fest, daß das Dach nicht mehr zugeht. Wer hatte schon mal das Problem ? Wie wurde es behoben ? Was waren die Kosten dafür ? Ich wäre sehr dankbar für eine Lösung.
Erik W.
(Kleine Schwarze)
E-Mail an Kleine Schwarze Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 23.03.2004
| Geschrieben am 16.05.2006 um 10:53 Uhr
| Ich würde mal auf den Schalter der Heckklappe tippen, welcher für die Kofferraumbeleuchtung zuständig ist. Dieser steuert zudem die Innenbeleuchtung und blockiert das Dach, solange der Heckdeckel offen ist.
Wenn dieser Schalter z.B. dejustiert ist, geht die Innenbeleuchtung im Fahrgastraum nicht mehr aus und das Dach ist "tot", da die Elektronik davon ausgeht, daß die Heckklappe noch geöffnet ist.
Harald
http://www.clickx.de | Antworten
User seit 28.06.2004
| Geschrieben am 16.05.2006 um 16:10 Uhr
| Erster Funktionscheck:
Schalter im Heckklappenschloß (evtl. nach Teildemontage des Schlosses) per Hand auslösen, also z.B. mit einem Schraubendreher o.ä. betätigen.
Wenn danach die Innenbeleuchtung ausgeht, hast Du die Ursache des Problems gefunden. Wenn dem so ist, würde ich mal weiterschauen, ob der Schalter lose oder z.B. verrutscht ist. Evtl. ist der per Langlöchern befestigt und läßt sich justieren. Oder mal etwas WD40 aufsprühen.
Es könnte auch am Gegenstück des Schlosses, also der Schloßfalle liegen. Hier steht so ein silberner Haken aus der Plastikverkleidung, evtl. ist der auch lose.
Harald
| Geschrieben am 17.05.2006 um 09:10 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Kleine Schwarze am 17.05.2006 um 09:11 Uhr ]
Hallo Harald,
nochmals vielen Dank für die Tips. Ich habe das Problem gelöst.
Es lag an der Verbindungsstange zwischen Schloß und Zentralverriegelungseinheit. Die Stange war "zu lang" und hat den Microschalter aktiviert. ich habe die Stange etwas gebogen, sozusagen länger gemacht. Jetzt funktioniert das Ganze wieder.
Ich möchte nicht wissen was ich dafür in der DC-Werkstatt bezahlt hätte. Unter Umständen vielleicht sogar eine neue ZV-Schließeinheit.
Ein Dankeschön auch an GONZO.
Viele Grüße aus der Pfalz ...
Erik | Antworten
