Tipps und Technik R170 » » Thema: Schon wieder Zentralverriegelung --- Archiv hat nichts gebracht |
| Geschrieben am 02.09.2003 um 16:58 Uhr
| Hallo an Alle,
seit ein paar Wochen spinnt meine ZV.
Die beiden "Original"-Schlüssel (also die "dicken" schließen einfach nicht mehr richtig. Mal geht es, mal geht es nicht.
Die Ersatzkarte (gab es damals noch, PreFL von 08/99) funktioniert allerdings einwandfrei.
Jetzt habe ich schon versucht die Schlüssel nochmal zu synchronisieren, hat aber nichts gebracht. Batterien sind auch neu (habe danach synchronisiert, hat auch schon mal funktioniert).
Jetzt kommt das Beste:
Habe es gerade einfach mal wieder probiert, da funktionierte es einmal. Das nächste Mal hat es nur im Innenraum direkt vor der Innenleuchte funktioniert. Hier ging auf- und zuschließen. Jetzt dachte ich mir... aber denkste. Von aussen habe ich den Schlüssel direkt vor die Innenleuchte gehalten, jetzt konnte ich zwar AUFschließen, aber nicht zuschließen... ?????
Und die Ersatzkarte funzt einwandfrei....
Kann mir irgendjemand weiterhelfen? Ich möchte vermeiden einen neuen Schlüssel (kostet ca. € 110,-) zu kaufen wenn das Problem woanders liegt. Und ich kann mir halt nur schwer vorstellen, dass BEIDE Schlüssel gleichzeitig den Geist aufgeben.
Vielen Dank vorab!
Joe 2
E-Mail an Joe 2 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 04.09.2003 um 22:23 Uhr
Joe 2 schrieb:
Hallo an Alle,
Hallo Joe,
hast du das Problem überall? Es gibt nämlich Orte, wo irgendwelche Radiofrequenzen durch z.B. Handyantennen, einen guten Empfang verhindern. Dies ist ein bei DC bekanntes Problem. Also mein Tip: fahr den SLK mal an einen anderen Ort und versuch's da noch mal.
Gruss aus NL
Peter | Antworten
E-Mail an Peter Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 04.09.2003 um 23:03 Uhr
| Wie Peter schon sagt. Es gibt 10000 Produkte inkl der Schlüssel vom SLK die auf dem 433 MHz Band funken zB Funkthermometer, Kassensysteme etc.....
Bei DC gibt es ein Service Info zu dem Thema. AF80.35-P-6002B
Ggf müsste das Steuergerät getauscht werden, jedoch bringt es keine Abhilfe, wenn ein Stationärer Sender das Funksignal überlagert. Das würde ich bei dir sagen, denn ist das Signal stark genug (an Empfänger halten und drücken und klappt) klappt der Schlüssel ja. DC hat auch Testgeräte für die Prüfung der Schlüssel
Mekkes
http://www.mekkes.de | Antworten
E-Mail an Mekkes Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 05.09.2003 um 11:11 Uhr
erstmal vielen Dank für Eure Antworten!
Leider traten die Phänomene an den unterschiedlichsten Orten auch, auch auf dem "platten Land" wo sich normalerweise kaum 433MHz-Geräte befinden.
Heute morgen war ich in der Niederlassung und habe es prüfen lassen. Ein Schlüssel ist definitiv hinüber, da geht nix mehr. Der andere Schlüssel hat nochmal neue Batterien bekommen und siehe da - jetzt geht es. Ich habe dann nochmal nachgehakt und die Aussage bekommen, dass es schon sein kann das "ältere Batterien nicht mehr stark genug sind". Naja, wahrscheinlich haben die von mir beim MediaMarkt besorgten Batterien schon eine Weile da gehangen - obwohl sie noch über 2,8V Spannung hergaben
Fazit: Ein Schlüssel geht jetzt wieder ohne Probleme, den zweiten werde ich irgendwann einfach ersetzen müssen.
Tipp: Beim Batteriewechsel darauf achten, dass es wirklich neue Batterien sind.
POSITIV: Die NL war wirklich zuvorkommend, alle Fragen beantwortet und die Batterien gab es sogar umsonst
In diesem Sinne geniesst alle das schöne Wochenende!
Joe 2 | Antworten
| | Anonym :962 Mitglieder: 3 Im Chat : 0
