User seit 05.02.2004
User seit 11.07.2005
User seit 13.04.2003
User seit 04.10.2004
User seit 17.04.2005
| Geschrieben am 02.05.2006 um 13:47 Uhr
robinson_slk schrieb:
Ist das so??
Genau das wurde doch nun von 3 Leuten schon gesagt. Oder was meinst Du jetzt wieder?
Beim Rueckwaertsfahren klappt der Seitenspiegel nach unten, wenn man das Memorypaket hat. Ob Du anklappbare Spiegel hast, spielt dabei keine Rolle.
Gruesse,
Achim
R171 280 'Silberpfeil', iridium/schwarz, 7G+Tasten, DSM
Comand APS, AMG Spoiler/Aerowings/Kombiinstrument | Antworten
User seit 04.01.2005
| Geschrieben am 02.05.2006 um 13:55 Uhr
Ist das so??
Gruesse,
Achim
ergänzend sollte noch erwähnt werden, dass der Beifahrerspiegel nur nach unten kippt, wenn der Beifahrerspiegel mittels Schalter aktiviert ist (sonst bleibt der Spiegel in Normalstellung ).
Uli ( der mit den seitlichen Kiemen ) | Antworten
E-Mail an UBoxster Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 15.02.2005
| Geschrieben am 02.05.2006 um 21:16 Uhr
| Also man braucht nur den Memorysitz als Voraussetzung. Ein spezielle Schalterstellung ist bei mir nicht notwendig. Es muss einmalig die Position für den "Rückwärtsgang" gespeichert werden und dann klappt der Beifahrerspiegel beim Einlegen des Rückwärtsgang in diese programmierte Position. Dies ist natürlich für jeden der beiden Schlüssel individuell einstellbar und bei 2 unterschiedlich großen Fahrern eine tolle Sache. | Antworten
E-Mail an scotty Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 18.08.2005
| Geschrieben am 02.05.2006 um 21:51 Uhr
Wobei ich sagen muss, dass mich diese Funktion beim "normalen" Rückwärtsfahren samt Bugsieren durch enge Gassen und Einfahrten ziemlich irritiert (ich verwende sie deswegen auch nicht mehr).
Roland
// Der rasende Roland
// SLK 350, schwarz / designo classicrot / Handschalter! | Antworten
E-Mail an Rasender Roland Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 16.11.2004
| Geschrieben am 03.05.2006 um 08:32 Uhr
| Hi,
Ich muß hier doch noch etwas exakter klarstellen:
Wie Uli (UBoxster) bereits sagte klappt der rechte Spiegel nur nach unten wenn der rechte Spiegel auch via Taster ausgewählt worden ist. Mit Taster ist der Schalter für die Spiegeleinstellung links vom Dachknopf gemeint. Dort gibt es den Knopf für die Spiegeleinstellung und jeweils links und rechts davon kann der linke oder rechte Außenspiegel ausgewählt werden. Nur wenn der rechte hier zuletzt ausgewählt worden ist und der Rückwärtsgang eingelegt wird wandert der rechte Spiegel nach unten. Wenn hier der linke Spiegel ausgewählt worden ist dann bleibt der rechte Spiegel in seiner Stellung.
Ich finde diese Funktion einfach nur genial! Ich verwende sie regelmäßig beim Einparken. Und wenn ich in engen Gassen rückwärts fahre dann genügt ein kleiner Tastendruck auf die linke Außenspiegelauswahltaste und der rechte Spiegel bleibt wo er soll.
Diese Funktion ist übrigens auch in der Bedienungsanleitung beschrieben!
Gruss aus Wien,
Ernst | Antworten
E-Mail an Gagome Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
