ich habe einen SLK 200 EZ 09/2005;
Beim Blättern durch das Display erscheint die Anzeige: >Keine Störung< nicht.
Bsp. Start mit:
>Audio<
>Ab Start<
>Einstellungen zurücksetzen...<
und die Schleife beginnt von neuem.
Die Meldung >Einstellungen zurücksetzen...< im Display erscheint nicht, obwohl das in der Bedienungsanleitung beschrieben ist.
Aussage meiner Werkstatt ist, das ist schon die neueste Ausstattungsvariante.
Hat jemand die gleichen Erfahrungen?
Bitte um Antwort
Vermute, bei Deinem SLK handelt es sich schon um ein Modelljahr ´06, zumindest lässt die Zulassung darauf schließen. Dort wurden einige Änderungen bei den Anzeigen im Multifunktionsdisplay vorgenommen. Die Bedienungsanleitung entspricht wohl nicht dem Stand der bereits in Deinem Fahrzeug verbaut ist.
Es wird z.B. auch nicht die im Tempomat vorgewählte Geschwindigkeit mehr verkleinert angezeigt etc..
Mit Deinem Fahrzeug ist also alles in bester Ordnung.
Andy
if ($ahnung == 0) {
read FAQ;
use SEARCH;
use KristallGOOGLE;
} else {
use brain;
make post;
