User seit 04.11.2004
| Geschrieben am 27.04.2006 um 01:01 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von ROM am 27.04.2006 um 01:05 Uhr ]
Moin!
Wir wollen bei uns in der Firma einige Dinge "umstellen", d.h. bestimmte Bereiche sollen auch aufgrund unserer Zertifizierung nach ISO neu gekennzeichnet werden.
Irgendwelche Schilder an der Wand macht ja Sinn - allerdings kann man nicht überall Schilder optimal anbringen.
Lange Rede, kurzer Sinn:
Optimal wären Klebe- bzw. Folienschriften. Da wir hin und wieder Bezeichnungen ändern müssen wäre es natürlich Sinnvoll soetwas auf die Schnelle selber zu erstellen und nicht jedes mal zum Schilder- bzw. Folienwilli zu rennen.
Da ich zwar aus dem Grafikbereich komme aber noch keine Peilung mit der praktischen Umsetzung von Schneidplottern habe frage ich hier einmal bei euch nach.
Da wir nur gelegentlich damit rummachen würden sollte das nicht zu teuer sein (kein Profigerät) und nach Möglichkeit unter Corel laufen bzw. den Import von Corel-Dateien zulassen. USB wäre auch wünschenswert.
Was die Plottbreite angeht habe ich keine Ahnung (große Einzelbuchstaben lassen sich ja in der Länge plotten?).
Ist hier jemand der mir ein paar Tipps und/oder Empfehlungen geben könnte?
Viele Grüße aus Hamburgs Umland ~ Olaf
SLK 230 FL, Linaritblau.
Es gibt nichts Gutes - außer man tut es...
User seit 28.06.2004
| Geschrieben am 27.04.2006 um 13:02 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von ROM am 27.04.2006 um 13:06 Uhr ]
@ Gonzo
Na, das mit den Laserfolien ist ja nun ein alter Hut - davon habe ich selbst hier zuhause diverse Varianten rumliegen.
Es geht u.a. darum auch einzelne Buchstaben oder Zahlen anzubringen - und zwar "blank", d.h. ohne das drumherum, nur die Zahl oder den Buchstaben selbst.
Des weiteren ließen sich unsere Firmenschriften plotten und da wären u.a. korrekte RAL-Töne sehr wichtig.
Die Dinger auszuschneiden ist viel zu Zeitintensiv - daher die Sache mit dem Schneidplotter.
User seit 01.01.2004
User seit 21.11.2003
| Geschrieben am 27.04.2006 um 20:04 Uhr
| Hallo Olaf!
Dann will ich mal versuchen einige Antworten zu geben ...
Empfehlen kann ich Dir die STIKA-Reihe von Roland. Insbesondere STIKA-SX12 und SX15 sind einfache aber zuverlässige Plotter.
Schau mal hier:
http://www.atzler.de/n3/schneiden/stika-sx12/stika-sx12-preis.htm
Da kannst Du Dir auch mal ein Bild vom Preisgefüge machen ...
Ich selbst habe seit Jahren den SX12 und betreibe ihn direkt aus CorelDraw heraus. Ein entsprechender Druckertreiber liegt bei.
Auf der Seite von Atzler findest Du auch Tipps und Tricks zum Plotten. Damit ist es wirklich ein Kinderspiel.
Alles andere ist wesentlich (!) teurer. Insbesondere die Modelle mit variablem Anpressdruck sind für "Gelegenheitsplotter" unerschwinglich.
Tschau,
Thomas Isariuk
E-Mail an Thomas Isariuk Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 27.04.2006 um 20:25 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von ROM am 27.04.2006 um 20:27 Uhr ]
Moin Thomas,
da hat hier also doch jemand einen Schneidplotter!
Danke für Deinen post - was sagt mir eigendlich der Anpressdruck in Bezug auf Verstellbarkeit? Geht es da nach Foliendicke? Und was für ein Messer benutzt Du?
| Geschrieben am 27.04.2006 um 21:37 Uhr
| Hallo Olaf,
ich benutze sowohl das Standardmesser mit 30 Grad als auch das Messer für kleine Schriften (mit 45 Grad).
Wichtig ist die Folienauswahl und die Abstimmung Folie -> Messer. Je höher der maximale Anpressdruck -> umso höher die maximale Foliendicke, die noch zuverlässig geschnitten werden kann.
Wichtig: Die Trägerfolie darf NICHT durchgeschnitten werden. Deshalb muss man am Anfang ein bischen mit der Messerverstellung (Schneidtiefe) experimentieren. Nach meiner Erfahrung kann man dann mit einem (!) Messer (nämlich dem Standardmesser) Buchstabenhöhen von ca. 8 mm - 250 mm ohne Probleme schneiden.
Einen tollen Onlineshop, der wirklich ein komplettes Sortiment an Plottern, Folien und Zubehör liefert findest Du hier:
https://www.selectstore.biz/main/index.php4?curency=EUR&language=german&vat=1
Da hab ich alle Folien her ...
Die bieten auch tolle Einsteigersets mit Folien, Transferpapier und Zusatzmessern an ...
Tschau,
Thomas Isariuk | Antworten
User seit 28.08.2005
