User seit 20.02.2005
| Geschrieben am 24.04.2006 um 08:37 Uhr
| Moin Michael,
wie Ralf schon geschrieben hat, habe ich die Sterne vorne und hinten in schwarz (040) lackieren lassen. Wichtig ist, dass der Chrom ordentlich angeschliffen wird. Auf Dauer hält der Lack allerdings vorne nicht. Alle 1-2 Jahre sollte das neu gemacht werden. Als Alternative hab ich mir schon über eine Kunststoffbeschichtung Gedanken gemacht, leider geht das nur bei Metallteilen (der Stern ist aus Plastik).
...powered by the dark side... | Antworten
User seit 22.03.2008
User seit 13.01.2008
| Geschrieben am 24.02.2009 um 08:04 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Blue4U am 24.02.2009 um 08:05 Uhr ]
@Janosch:
ich habe den Stern vorichtig mit einem Kunststoffspachtel nach von weggehebelt.
Schau Dir den neuen Stern, den Du Dir besorgt hast, in Ruhe an. Du siehst dann, wo die Aufnahmenasen sitzen und kannst Dir sicher ein Bild machem, wie der runtergeht. Beachte, dass der Stern nach vorn und nicht nach oben abgeht.
Kannst auch gerne bei mir vorbeikommen, dann nehme ich den Stern an Deinem Nasenbären runter .
Juppi
r 171 - 200k - handschaltung - benitoitblau/orientbeige | Antworten
E-Mail an Blue4U Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 24.02.2009 um 08:21 Uhr
Blue4U schrieb:
@Janosch:
Juppi
Genau das wollte ich wissen....nach vorne und nicht nach oben!!!jetzt werde ich den vorsichtig mit nem dünnen messer o. ä. rausfummeln...!!! | Antworten
E-Mail an Janosch77 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 11.08.2006
User seit 17.06.2004
| Geschrieben am 24.02.2009 um 17:13 Uhr
| Einfach gesagt, je mehr Chrom runter ist, desto besser hält der Lack unter normalen Umständen. Mein aktueller Stern ist glasperlengestrahlt, das hält bis jetzt bestens. Die Oberfläche musste jedoch danach ordentlich gefillert werden.
Mein Lackierer hat mir das letzte Mal als ich mit ihm gesprochen habe jedoch gesagt, es gibt einen recht neuen Haftgrund mit dem es auch keine Probleme mehr gibt.
Gude, Olli - hoffentlich bald mit anderem Stern unterwegs .
V8 - Jage nie was Du nicht töten kannst. | Antworten
