Hallo an alle, habe ab und zu das Problem, das beim einschalten der Zündung der Hauptlüfter läuft, beim drehen des Schlüssels zum starten weder der Anlasser noch irgend etwas anderes sich tut. Kommt so ca. 1 x in zwei Wochen vor. Nach etwa einer Wartezeit von 15 - 20 Minuten geht wieder alles als wäre nix gewesen.
Hat jemand einen Tipp wie ich vorgehen soll? Danke im voraus Guß Frank.
Könnte dadran liegen das deine Batterie in dem Schlüssel leer ist,und dadurch
er das Signal vom Schlüssel nicht emfangen kann.Kauf dir erstmal eine neue
Batterie und teste das mal.
Hallo, das Problem hatte ich auch mal. Lass doch den Fehlerspeicher auslesen. Bei mir wurde das Motorsteuergerät und das ESP Steuergerät (Gott sei Dank auf Garantie) ersetzt. Seitdem ist Ruge
Ist die Batterie noch ok? (Funktioniert die Sitzheizung).
