User seit 03.07.2005
| Geschrieben am 18.04.2006 um 23:01 Uhr
| Hallo
Als ich heute auf der Suche nach der Ursache des extremen Quitschen meiner linken Hinterachse war. Konnte ich zwar noch nicht feststellen wo es genau quitscht. Vielleicht hat jemand eine Idee was da so Quitschen kann.
SLK200k BJ 2001 mit 70.000 km.
Was ich auch noch nicht zuordnen kann ist das Teil Siehe Bild. Da hängt eine Schaube in der gegend rum ohne Sinn. Ist mir aufgefallen nachdem ich den hinteren Reifen abmontiert habe.
Wenn ich die Folgen geahnt hätte, wäre ich Uhrmacher geworden...
Albert Einstein | Antworten
E-Mail an schraubi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 25.04.2003
| Geschrieben am 19.04.2006 um 00:29 Uhr
| Moin,
zu dem Quitschen fallen mir spontan die hinteren Bremsbeläge ein.
Hast Du die schonmal überprüft.
Vielleicht kannst Du das Quitschen ja mal genauer beschreiben?
Bei welcher Geschwindigkeit, nur beim vorwärtsfahren?
Beim Bremsen??
Zu dem anderen Problem:
Bei mir ist an der Stelle irgendwas befestigt. Was das genau ist, kann ich momentan nicht sagen. Hänge mal ein Bild mit ran, da kann man es sehen.
Ist es vielleicht die Kunststoffabdeckung der Kraftstoffpumpe die bei Dir fehlt??
Nick.....
Eine Rose riecht besser als ein Kohlkopf, gibt aber keine bessere Suppe ab.
http://www.slk-world.de | Antworten
E-Mail an SLK-Junkie Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 19.04.2006 um 09:27 Uhr
| Also noch mal kurz zu dem quitschen.
Es quitscht im Stand genauso viel wie beim Fahren.
Kommt bei jeder Bewegung wie z.B. Randstein oder Schlagloch vor.
Wenn ich im Stand auf das Heck drücke dann quischt es.
Hab es nur auf der Linken Seite irgendwo an der Hinterachse nähe des Reifens.
User seit 30.03.2005
User seit 28.05.2003
| Geschrieben am 19.04.2006 um 19:30 Uhr
| Danke schon mal für die Tipps, und für die Teile Nr. der Abdeckung der Kraftstoffpumpe, werde mich morgen gleich erneuern.
Wegen dem Quitschen bin ich nun so weit das es die Federn sein müssen.
Und zwar unten wo die Felder drin sitzt.
Habe solange Silikonspray rein gemacht bis es nun fast weg ist.
Jedoch wird das wohl nicht so lange halten. Gibt es da ein Teil unter der Feder Teil was ich erneuern kann ? Werde vermutlich das Teil ohne Federspanner nicht raus bekommen.
User seit 02.05.2005
