habe heute vorn die federn eingebaut die ja laut kaw mit seriendämpfern gehen , wie ich den wagen nach dem einbau runterliess machte es auf einmal knack und der dampfer sprang fasst oben gegen die motorhaube,
was war passiert?
auf dem dämpfer sitzt eine art scheibe auf einem absatz der kolbenstange, dahinter eine hülse.
die scheibe ist weggeschprungen und die hülse ist weiter gerutscht.dadurch stand oben der dämpfer raus und hatte 3cm spiel.
ich nehme an das er druck durch die tieferlegung zu hoch ist
meine frage hat jemand die kaw mit seriendämpfer verbaut??
wo beomme ich die gekürzten bilstein her ??
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Zaskar am 15.04.2006 um 16:20 Uhr ]
servas.
hast du hinten schon die Federn reingemacht? Wenn nicht, würd ich auch hinten neue Dämpfer reinmachen. Kosten nicht so viel, ca. 200 € (hinten, bei Werner)
und Du sparst Dir Arbeit, irgendwann später die defekten Originalen zu wechseln.
Vom Fahrverhalten kann ich Dir die gekürzten Bilstein nur empfehlen!!!!
