Hallo ich habe ein SLK R170 PR FL bj 1998.
Ich fahre jetzt mit brabus 8.5 x 18 ET 35 und 9.5 x 18 ET 35.
Ich möchte mein fahrzeug tieferlegen mit H&R federn 40 mm.
Im forum habe ich schon gelezen das es geht ohne karrosserie arbeiten mit original gummies bei mir ist aber schon gebordelt.
Welche gummies sind denn original verbaut 1,2,3,4 oder 5 noppen?
Viele grüsse aus Holland Timo.
Hallo welche du original hast, kannst du selber sehen wenn du mal ein Rad runter nimmst und mit einer Leuchte in den Radkasten schaust, die Noppen sind dann recht gut zu erkennen! Ich würde dir aber 1er Gummis vorne und hinten empfehlen sieht Optisch besser aus, und bei deiner Kombi paßt das auch perfekt Gruß Hans
habe auch die BRABUS Mono 5 8,5x18 aber rundum mit 10mm distanzscheiben je rad hinten.
Vorne habe ich 1er gummis und hinten 2er verbaut, reicht völlig aus diese Tieferlegung! Fahrkomfort bleibt weitestgehend erhalten! Top optik für wenig geld, noch nicht mal die Spur mußte nachgestellt werden!
fahre auch Brabus 18"-Räder Monoblock VI 8.5x18 und 9.5x18, Tieferlegung mit Eibach-Federn und rundum 1er Gummis. Es mußten bei meinem SLK keine Karosseriearbeiten durchgeführt werden.
Fahre mit die H&R federn und 2:er gummis rundum. Hat diese kombi weil ich 235/35 19" reifen hat. Die reifen sind ein bisschen grösser als die std. reifen. deshalb die 2:er gummis.
