User seit 27.10.2004
| Geschrieben am 02.04.2006 um 23:46 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Slk Newbie am 02.04.2006 um 23:51 Uhr ]
Servus.
Seit heute spinnt mein Becker Indi????!!!
Problem:
Wollt heute zum 36. Stammtisch der Niederen Sachsen und gab Groß Gleidingen ein. Daraufhin wollte das Navi eine CD, das es von mir auch bekommen hat. Zeigte mir dann als aktuellen Standort irgendeine Strasse an, die es hier Wob nicht gibt?????!!!
Erste Runde des Ausflugs verpasst Aber zum Glück wusste ich das ein Zwischenstopp in einem Cafe eingelegt wird
Kurz vor Ankunft an dem Cafe geht das Navi von alleine aus ????!!! Ganz viermal
Naja nichts bei gedacht vielleicht ein Huckel oder so???
Nächste Runde mitgemacht und wieder geht das Navi von alleine aus.
Zufall???? Bestimmt nicht.......
Problem 2.
Wenn ich tanke und den Schlüssel abziehe müsste doch das Navi auch ausgehen oder???Macht es aber erst, wenn ich den Motor wieder starte. Und bleibt so lange aus , bis ich den On Knopf drücke!!!! Hab daraufhin heute mal von Jan320 das Indi in seinem SLK ausprobiert, und funktioniert tadellos!!!! Sprich Radio an. Motor gestartet und nach 2 Sek. schaltet sich das Radio von alleine wieder an. Schlüssel abgezogen und Radio geht von alleine aus!!!
Was kann das sein????
Bin total verzweifelt.........
Nach dem ersten Glas Absinth offenbare sich Dir die Dinge so,wie du sie Haben möchtest.Nachdem zweiten Glas Erscheinen die Dinge so,wie sie nicht Sind.Zum Schluss siehst du die Dinge in ihrer tatsächlichen Gestaltund das ist Das furchtbarste von allem. | Antworten
E-Mail an Slk Newbie Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 03.04.2006 um 00:26 Uhr
| Hi Mekkes.
Das es ausgeht wenn ich den Motor starte ist von Anfang an. Hab gedacht das wäre normal bei Becker. Da es mein erstes ist. Kannte es vorher aber von meinen anderen Radios nicht.
Das es von alleine während der Fahrt ausgeht ist erst seit heute.
| Geschrieben am 03.04.2006 um 00:30 Uhr
| Jan 320 hat mir auch empfohlen das Radio mal abzuklemmen. Werd das morgen mal in Angriff nehmen. Hoffentlich klappts. Hab keine Lust das Gerät einzuschicken da der Service und die Beratung bei Becker angeblich miserabel sind???!
User seit 31.01.2005
| Geschrieben am 03.04.2006 um 07:19 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Mike 10 am 03.04.2006 um 07:20 Uhr ]
Guten Morgen,
ich vermute mal, daß Dein Radio nicht mehr mit beiden Pluspolen versorgt wird bzw. einer davon zeitweilig ausfällt. Überprüfe mal am Anschluß ob beide da sind. Dauerplus und Plus über Zündung. Dann mal ein Reset durch ganz Abklemmen durchführen. 5 Minuten lang.
Gruß Mike10
Der größte Verlust ist der Lustverlust! | Antworten
E-Mail an Mike 10 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 28.06.2004
| Geschrieben am 03.04.2006 um 15:21 Uhr
| Moin.
Dank euch vielmal für eure raschen Antworten. Hatte vergessen zu erwähnen das ich eine Original FSE von Siemens mit Radiowechslerschaltung eingebaut hab. Die hab ich erstmal von den ISO Steckern getrennt und nur das Radio angeschlossen. Weiß noch nicht ob es daran lag das es immer ausging wenn der Motor gestartet wurde. Auf jedenfall ist das Problem erstmal gelöst!!!
Werde erstmal ohne Kabel zu kappen weiter experementieren. Dank dir für den tipp Gonzo
