User seit 05.03.2006
| Geschrieben am 01.04.2006 um 15:16 Uhr
ich befürchte ich habe eine recht einfache Frage, aber trotz dessen konnte ich keine genaue Antwort dazu finden.
Vorab: Ich möchte vorne 225, hinten 245 fahren.
Wenn ich mir jetzt irgendwelche 18 Zoll Räder, alle in 8,5 J kaufe, ist es dann IMMER so, dass ich vorne:
225/40 R18 und hinten:
245/35 R18 habe ???
Oder hat man vorne nur 225/40 R18 wenn man vorne 7,5 J hat?
Oder kann das auch von Felge zu Felge anders sein?
Ich würde mich über Antworten sehr freuen, es wäre aber gut, wenn sich die "Beantworter" wirklich sicher sind!
1000 Dank, der Kay
SLK 280 (R171) | Antworten
E-Mail an KK18 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 01.04.2006 um 15:51 Uhr
| Hallo Peter,
kein Gedanke auf den ich nicht selber gekommen wäre, aber die Themen sind dort allgemeiner und beantworten nicht direkt meine Frage was dass Zusammenspiel von 7,5 J oder 8,5 J und deren Auswirkungen auf die Höhe des Gummis hat.
Und alle 200 Beiträge wollte ich dann auch nicht lesen, um vielleicht eine unsichere Antwort zu finden.
MFG, Kay
User seit 21.03.2006
| Geschrieben am 01.04.2006 um 16:18 Uhr
| Sicherlich kannst du auf eine 8,5 J auch einen 225 er montieren.
Der Reifen zieht sich etwas breitet und sieht breiter aus.
Ob dann irgendeine Felge in 8,5 J vorne passt ist ein ganz anderes Thema.
Das sollte man dann versuchen.
Ich persöhnlich würde 7,5 J und 8,5 J fahren denn dann sehen die Seiten der Reifen vorne und hinten nicht so unterschiedlich aus.
Um das ganze breiter aussehen zu lassen fahre ich vorne und hinten 10mm Distanzscheiben.
Ich finde die Mischgrösse auf den SLK besser und Kimi fährt ja auch vorne schmaler als hinten !!!
User seit 11.06.2002
| Geschrieben am 03.04.2006 um 15:18 Uhr
| Hallo, ich habe jetzt genauere Infos zu den Felgen.
Es geht um den Lorinser LM 6 Nachbau.
Ich kann die Felgen nur in 8,5 J bekommen. Man sagte mir, dass ich daher für alle 4 Reifen 12mm Spurplatten benötige.
Soll ich die Finger davon lassen oder ist dass so alles okay?
Was benötige ich dann für genaue Reifen, wenn ich vorne 225 und hinten 245 fahren möchte?
Vorne: 225 ?? R18
Hinten: 245 ?? R18
Danke, Kay
| Geschrieben am 03.04.2006 um 15:37 Uhr
| Hallo Kay,
die Frage zum Querschnitt habe ich dir schon oben beantwortet. Die gleiche Felge für vorne und hinten würde ich nicht wollen, denn die hintere Felge steht mit Sicherheit zu weit im Radhaus. Der SLK hat nicht umsonst ab Werk Mischbereifung . Der 245er sieht auf der 8,5" Felgen kaum breiter aus, als der 225er.
...powered by the dark side... | Antworten
