Tipps und Technik R170 » » Thema: RH-Felgen ZW1 verbreitern oder andere Adapterplatten? |
User seit 20.04.2003
| Geschrieben am 27.03.2006 um 12:58 Uhr
| Hallo Community,
ich habe auf meinem SLK RH-ZW1 Felgen montiert. Vorne 225er Reifen und hinten 255er jeweils auf einer 8J 17 Felge in Verbindung mit 30mm Eibach Federn. Nun würde ich es besser finden wenn die Reifen mit dem Radlauf abschliessen würden . Da die Felgen zweiteilig sind besteht die Möglichkeit die Felge durch Wechseln des Aussenrings auf 8,5J oder mehr zu verbreitern oder breitere Adapterplatten zu verbauen . Zur Zeit sind wie von RH original geliefert pro Seite 25mm Adapter montiert. Meiner Meinung nach ist sowohl das Verbreitern der Felge durch Austausch des Aussenrings sowie die Nutzung breiterer Adapter nicht zulässig . Kennt jemand einen legalen weg meinen Wunsch zu erfüllen?
SLK-Fahrer sind arm! Sie haben nur Platz für zwei Leute und bei schönem Wetter nicht einmal ein Dach über dem Kopf.
Gruß Frank
E-Mail an Stieby Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 21.08.2005
| Geschrieben am 27.03.2006 um 13:15 Uhr
| Hallo Frank,
immer wieder das selbe Probleme, KEINER im Forum kann Dir das Gespräch mit DEINEM TÜV abnehmen............ Rede mit dem TÜV der Dir diese Änderung eintragen soll.
Schüssel austauschen geht aber NUR in 0,5" Schritten. Dadurch kommt die Aussenkante um ca 12,7 mm weiter nach Aussen. Umbau wird sehr teuer ~ 300 - 400 Euro. KEIN Gutachten von RH, die machen das auch NICHT, da illegal mußt Du eine "Hinterhofwerkstatt" dafür finden...........
Adapter mit anderer Breite. Leicht zu tauschen, gibt es bei RH ( sogar mit Wunschmass ) KEIN TÜV / ABE , jedoch Festigkeitsgutachten möglich. Eintragung über Einzelabnahme möglich............ Preis je nach Quelle ~ 200 Euro.
Also rede mit Deinem TÜV des Vertrauens und frage die was sie Dir eintragen...
Gruss Uli | Antworten
E-Mail an Wuppertaler Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 27.03.2006 um 18:22 Uhr
| Hallo Uli,
jaaaa du hast ja recht.... der Tüv ist der richtige Ansprechpartner für Fragen dieser Art . Ich wollte aber vorab erstmal von den Erfahrungen der Community profitieren. Ich bin vermutlich weder der Erste noch der Letzte der sich mit dieser Frage beschäftigt. Und häufig erhält man durch gemeinsames "Brainstorming" erst die wirklich guten Ideen . Da ich für knapp 600€ 2 Felgen in der passenden Breite neu kaufen kann lohnt sich das illegale Umschrauben wohl nicht wirklich . Ich werde die ganze Sache nochmal gründlich überdenken.
thanks a lot
Gruß Frank
| | Anonym :1080 Mitglieder: 7 Im Chat : 0
