Hallo Slk Fahrer und Fahrerinnen,
möchte gerne bei der Mischbereifung 7JX16 ET36 und 8JX16 ET 30 die Spur verbreitern, jedoch ohne umbördeln. Was ist möglich? Habe leider nichts passendes im Forum gefunden.
Hatte das gleiche Problem, habe vorn 20mm also 10mm auf jeder Seite und hinten 30mm also 15mm auf jeder Seite verbaut ohne zu bördeln .
Mit der Optik war ich sehr zufrieden, sah meines Erachtens für 16"echt gut aus .
Das funktioniert aber nich bei ET 30 hinten und Tieferlegung?!
Habe selber die AMG Styling III Räder drauf v 7,5 x 18 ET 37 (10 mm Spurverbreiterung auf jeder Seite) evt funkt. auch 12 mm und 8,5 x 18 ET30 hinten mit 10 mm auf jeder Seite; evt. funkt auch hier 12 mm. Danach dürfte es in dieser Kombi knapp werden, da man Zwar nich bördel muß aber die Karsosserie gezogen werden muß. Das problem ist das die Hinterachse bei den meisten SLK's nicht mittig sitzt.
Hatte selber versuch auf der Hinterachse statt eines 245er Reifens einen 255er Reifen auf der 8,5 x 18 ET30 mit 2 x 10 mm Spurverbreiterung zu fahren, mit dem Erfolg das die Karosse bei schlechter Wegstrecke hinten rechts aufgesetzt hat. (BRABUS kpl. Fahrwerk)
Von daher denke ich das es bei ET 30 und 15 mm Spurverbreiterung knapp wird.
Sorry wer richtig liest istklar im Vorteil. Habe gerade erste gesehen das Du 16" Räder verbaut hast. Mein Statement oben bezieht sich natürlich nur auf die AMG III 18" Räder.
