User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 21.08.2003 um 13:46 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Reinsberg am 21.08.2003 um 13:47 Uhr ]
Nach mehreren Berichten in diversen Medien mache ich mir Gedanken über den Zustand bzw. Füllstand meiner Klimaanlage.
Sie wurde ausser dem Filterwechsel noch nie gewartet sprich :es ist noch das erste Kältemitteln in der Anlage (Bj.04/97).
Wie siehts bei euch aus muss ich einen plötzlichen Ausfall der Anlage befürchten, oder sollte ich sie schleunigst überprüfen lassen?
Die Wartung bzw. Austausch und Auffüllung würde hier bei ATU €,-77 kosten.
Zu teuer???? | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 21.08.2003 um 13:50 Uhr
| Klimaanlagen sollten regelmäßig gewartet werden.
Damit es nicht zu Keimbildungen kommt, müssen auch sie gereinigt werden. Filterwechsel allein reicht nicht. Ist stückweit auch ein Gesundheitsproblem.
Angebot von ATU finde ich nicht teuer. DC verlangt wesentlich mehr.
Gruß Jürgen
Es gibt nur Einen (Roadster) SLK. | Antworten
| Geschrieben am 21.08.2003 um 14:20 Uhr
| Kritische Punkte bei der Klimaanlage sind die Abdichtung im Kompressor, der Filtertrockner und der Kondenser, der der Luft Wärme entzieht.
Die Abdichtung im Kompressor kann verspröden und damit undicht werden, die Klimaanlage geht dann nicht mehr, ein neuer Kompressor ist fällig. Eingriffsmöglichkeit: Die Klimaanlage möglichst oft laufen lassen. Außerdem kann mit der Zeit die Ölmenge im Kompressor abnehmen, was ebenfalls einen neuen Kompressor erforderlich machen würde, wenn der einmal trocken gelaufen ist.
Der Filtertrockner trennt Kältemittel und Öl für die Kompressorschmierung im Kreislauf hinter dem Kompressor. Der sollte regelmäßig getauscht werden, da sich auch andere Verunreinigungen aus dem Kreislauf darin ansammeln.
Der Kondenser wird im Betrieb mit Luftfeuchtigkeit beaufschlagt. Dadurch wird er auf Dauer zum Feuchtbiotop, was man nicht nur riechen kann, sondern was wegen der Pilze, Bakterien und Sporen in der Kühlluft für den Inneraum auch nicht unbedingt gesundheitsfördernd ist.
Ich würde die Klimaanlage regelmäßig warten lassen.
Grüße, Lucky
User seit 26.07.2003
| Geschrieben am 21.08.2003 um 14:53 Uhr
| Ich finde, gerade im Winter ist die Klima unentbehrlich.
Eine Klimaanlage ist ja nicht nur zum Kühlen, sondern auch zum Entfeuchten da.
Bei unserem feuchten Klima im Winter (vor allem Regen und Matsch), bleibt einem der Ärger mit den beschlagenen Scheiben erspart.
Gruß vom slk_driver und HFC-ler ! | Antworten
| Geschrieben am 22.08.2003 um 07:54 Uhr
Hi Dirk,
soweit mir bekannt ist, läuft der Klimakompressor immer mit. Somit läuft doch die Klimaanlage permanent, oder irre ich mich da ??
Greeets
Michael | Antworten
E-Mail an Mike J Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 19.12.2000
| Geschrieben am 22.08.2003 um 07:59 Uhr
| Wartung ist sicher unerlässlich. Wie oben schon gesagt wurde: Ist Bestandteil der "vorgeschriebenen" Wartung.
Wenn ich also die Wartung bei DC machen lasse, gehe ich doch ganz stark davon aus, dass die Klimaanlage auch gewartet wird.
Martin
Der mit dem klassischen SLK aus der Schweiz: silber, Leder scarlett, einfach schöööööööööön!
With love from Switzerland | Antworten
E-Mail an winner Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 24.07.2000
