User seit 08.05.2005
| Geschrieben am 01.03.2006 um 21:48 Uhr
| Servuas.
Hab heute meine alten Brenner gegen neue getauscht (danke Jan )
Leider hab ich in der halbdunklen Tiefgarage beim Einbau von dem XenonBrenner den Stecker die Haltenasen (billiges Plastik) abgebrochen. Nun sitztder Stecker halt ohne gekontert auf dem Brenner und fällt sicher bei der ersten Bodenwelle ab.
Am Stecker(rotschwarz) sind zwei Kabel eingegossen. Nun meine Frage, gibts diesen Stecker einzeln und wie kann man den tauschen? Ist der im Scheinwerfer eingelassen oder nur verschraubt?
Gruss, Karsten
Tuning ist...
...wenn's der Kenner sieht!
...kein Prollgehabe
...die schönste form seinen SLK zu ehren!
E-Mail an Zaskar Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 20.12.2001
User seit 06.08.2005
| Geschrieben am 02.03.2006 um 17:58 Uhr
solche Fehler kosten echt Kohle.
Komme grade vom local DC. Stecker gibt’s nur als kompletten Scheinwerfer: 800.-€ !!!
Wird dann am WE mal ein bisschen Basteln, da die Brenner ja ewig halten sollen und man sie nicht so oft tauscht, werd ich das ganze kleben und mit Panzertape fixieren. Das muss reichen, oh man und das an einem Mercedes
Da ich nicht damit leben will, das ich an meinem Auto was klebe, kann man ja mal langfristig aufm Schrott suchen.
So long
Karsten
Gruss, Karsten
Tuning ist...
...kein Prollgehabe
| Geschrieben am 02.03.2006 um 18:04 Uhr
| Ja wird endlich Zeit das Sommer wird und man schön draussen vorm Haus
schrauben kann und nicht in der halbdunklen arschkalten Tiefgarage, dann sieht
man auch was man tut
Gruss, Karsten
Tuning ist...
...kein Prollgehabe
User seit 01.06.2003
| Geschrieben am 02.03.2006 um 18:43 Uhr
| Hallo Karsten,
Den Stecker gibt es zwar bei DC nicht einzeln, aber das Zündgerät gibt es einzeln.
Kostet aber auch noch um die 300,- Euro, beim großen Auktionshaus werden diese Zündgeräte aber auch oft angeboten, es würde ja reichen ein defektes zu ergattern, Du brauchst ja nur das Steckergehäuse zu wechseln.
Gruß Rolf
Teilenummer ( ohne Gewähr )
140 820 89 26 | Antworten
E-Mail an Blauer320 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 02.05.2005
| Geschrieben am 05.03.2006 um 10:20 Uhr
| Alles halb so wild.
-- man baue den Scheinwerfer aus
-- sehe sich alles in ruhe an
-- nehme Kraftkleber, Tempearturbeständig von -40 bis 110°C
-- Klebe die "Nasen" wieder dran
-- mache zur Sicherheit noch 2 Klebepunkte zwischen Brenner und STecker
-- läßt es trocknen
-- baut das ganze wieder ein
-- Gut is
Denke das dies hält, schließich wirken auf den Stecker keine großen Kräfte und der Stecker müßte sogar, wenn mich nicht alles täuscht, von der schwarzen Abdeckung hinten gekontert werden (man sieht Innenseite Abdeckung den Abdruck vom Stecker)
Gruss, Karsten
Tuning ist...
...kein Prollgehabe
