User seit 08.04.2004
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 26.02.2006 um 23:26 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von tommi am 26.02.2006 um 23:29 Uhr ]
Habe ich auch erst gedacht aber die Beschreibung hat eine gewisse Logic.
Der Schalter scheint elektronisch überbrückt zu werden, technisch denke ich machbar, ist nur die Frage ob die Elektronik an die des SLK passt, bzw zwischenschalten kann. Wenn ich meinen schon hätte würde ich es ausprobieren, der kommt aber erst in 8 Wochen und der Preis ist auch ok. | Antworten
User seit 13.07.2005
| Geschrieben am 27.02.2006 um 09:06 Uhr
| Hallo tommi.
Ich hätte für den Einbau im R171 trotzdem Bedenken, weil der Dachschalter auch noch eine weitere Funktion hat. Bei zweimaliger kurzer Betätigung kann man damit bei geschlossenem Dach alle Fenster (Seitenscheiben + kleine Dreiecksscheiben) öffnen bzw. schließen. Dies könnte zu Problemen führen, da das Modul evtl. nicht unterscheiden kann, ob Du Dach oder Scheiben öffnen möchtest und bereits bei der ersten Betätigung des Schalters das Dach öffnet.
Viele Grüße aus LEV
Harry.
SLK 350, graphitgrün, 09/2005
E-Mail an SLK-Harry Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 16.05.2005
| Geschrieben am 27.02.2006 um 09:21 Uhr
| Morgen,
in der Beschreibung steht "... nach kurzer Haltedauer des Schalters...", ich vermute, dass man den Schalter 2-3 Sekunden halten muss und dann übernimmt das Zusatzgerät das Halten für eine vorher erlente Zeit. Der "Doppelklick" würde dann nicht beeinflußt werden.
Allerdings läßt sich das Dach dadurch auch nicht bei Geschwindigkeiten über 9 KM/H öffnen, oder per einmaligem Schlüsseldruck. Daher eher nichts für mich.
Marc
SLK 350 AMG | Antworten
E-Mail an lauerle Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 12.12.2005
User seit 21.11.2004
| Geschrieben am 27.02.2006 um 10:12 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-Harry am 27.02.2006 um 10:14 Uhr ]
lauerle schrieb:
Morgen,
Marc
SLK 350 AMG
Hallo Marc.
Sicherlich hast Du mit deiner Vermutung recht. Es bleibt allerdings eine Vermutung (was ist "kurz" und wie wahr sind Werbetexte ?)
Was ich mit meinem Posting sagen wollte, ist: Sollte man 76,- € ausgeben und das Gefrickel des Einbaues in Kauf nehmen, um auszuprobieren ob es problemlos klappt ? Und dann noch mit dem eingeschränkten Funktionsumfang. Mir wäre es das nicht wert.
Viele Grüße aus LEV
Harry.
