| Geschrieben am 18.02.2006 um 18:21 Uhr
| Hallo Roadsterfreunde,
habe mir letzte Woche den autom. abblendbaren Rückspiegel bestellt, und versucht ihn heute umzubauen - leider keinen Erfolg gehabt da ich den alten Rückspiegel nicht abbekommen habe.
Könnte mir jemand von euch den Trick verraten um den "alten" Serienspiegel zu demontieren.
Danke für Eure Tipps und Trick´s
Viele Grüße und hoffentlich bald schönes Wetter!
Oliver
Das Leben ist eine Tragödie für den, der fühlt,
und eine Komödie für den der denkt. | Antworten
E-Mail an Roadsterfan Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 29.07.2005
User seit 13.04.2003
| Geschrieben am 18.02.2006 um 23:02 Uhr
| hat mit einem Sift nichts zu tun, Torx der Sonnenblenden entfernen und die Abdechungen der Beleuchtung entfernen, dann mit ein bisschen "Gewalt" den Siegel drehen und dann vorsichtig nach dem Stecker suchen, bei Probs mail mich an k
Thomas
In Sachen Fussball sind wir Kölner leidensfähig,
aber in Sachen Korruption macht uns keiner was vor | Antworten
E-Mail an colognehunter Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 18.02.2006 um 23:06 Uhr
NICHT Drehen sondern nach vorne Drücken und gleichzeitig nach unten abziehen ist nur geklippst.
mfG Peter
Thomas
| Geschrieben am 19.02.2006 um 00:33 Uhr
danke für die Antworten, könnte mir aber bitte jemand noch genauer beschreiben wie? Habe es mit dem drehen schon versucht, und auch das abziehen in Richtung Motor ging nicht - oder es war einfach zu schwergängig. Hab mich nämlich nicht getraut mit Gewalt vorzugehnen bzw. Hilfsmittel wie einen Schraubenzieher einzusetzen!
Für eine Beschreibung wäre ich also dankbar, bzw. einem Tipp wo am besten ziehen/drücken kann ohne etwas zu beschädigen!
Danke Danke Danke ach hab ich schon Danke gesagt!
Oliver
| Geschrieben am 19.02.2006 um 11:02 Uhr
| Du musst wie gesagt die Schrauben der Sonnenblende lösen, die Abdeckung der Innenbeleuchtung entfernen so dass der Siegel etwas Spiel hat ihn zu bewegen, dann leicht verdrehen und gleichzeitig kräftig ziehen, nicht mit einem Schraubenzieher sondern mit der Hand, nur Mut
Thomas
Die rechte Sonnenblende lösen, damit du am Kabel vom Spiegel kommst und trennen.Die Klargläser von der Innenbeleuchtung entfernen. Den Spiegel nach Vorne drücken und mit Gewalt abziehen, sind zwei Metallklammern die sehr fest sind.
mfG Peter
Oliver
| Geschrieben am 19.02.2006 um 13:31 Uhr
| Ein sonniges Hallo aus Franken!
Danke für euere Mühe stelle mich nur anscheinend zu blöd an! Der alte Spiegel bewegt sich keinen Millimeter es geht gar nix! Naja werde nächste Woche mal zu Mercedes schauen und die sollen sich dann mal damit abmühen!
Danke für euere Unterstützung!
Und noch einen schönen Sonnigen Nachmittag werde Ihn denke ich sinnvoll im Spielzeug nutzen um die Einfahrphase zu verkürzen!
Schönen Sonntag noch.
Oliver
| Geschrieben am 27.02.2006 um 16:27 Uhr
Oliver
Ich dachte zuerst, Oliver hätte im falschen Forum geschrieben
gibt es den R171 tatsächlich serienmässig ohne abblendbarem Innenspiegel?
nicht zu glauben, bei den Preisen.
charly
Mich findet man beim Stammtisch Karlsruhe (KAST)
http://www.kast.mtsys.de | Antworten
E-Mail an charly Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 19.09.2005
