User seit 16.02.2006
User seit 28.06.2004
| Geschrieben am 17.02.2006 um 11:36 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von GONZO am 17.02.2006 um 11:36 Uhr ]
coxmi schrieb:
Hallo Zusammen, ich bin der Neue! Bei einem Gespräch wurden mir mitgeteilt, daß ich auf keinem Fall den Öffnungsprozess des Daches zum Zwecke der Heckscheibenreinigung unterbrechen DARF! Hat einer Erfahrung oder ist die Aussage richtig ???
Vielen Dank für Euere Antwort!
MfG
Michael Cox
Hi Michael,
absoluter Blödsinn
Dann schaue doch einmal in die Bedienungsanleitung. Dort ist es ausführlich beschrieben.
Du kannst das Dach bei eingeschalteter Zündung halb öffnen und hast dann 10 min. Zeit um die Heckscheibe zu putzen. Danach öffenen die Hydraulikventile und senken das Dach ab. (Zündung muss dabei eingeschaltet bleiben!!)
Roadstergruss aus HH
-GONZO-
PS.....sorry erst einmal HERZLICH WILLKOMMEN
"Bei jeder Streitfrage gibt es zwei Standpunkte: den eigenen und den falschen" | Antworten
User seit 17.07.2004
User seit 25.05.2004
User seit 17.12.2005
| Geschrieben am 17.02.2006 um 17:09 Uhr
| Hi, auch DC verwendet bei Reparaturen einen Halter, der zwischen Dachverriegelung vorne und Dachgestänge eingehängt wird, der dann das Dach in jeder Stellung festhält. Kostet zwischen 70 und 80€. Aber zum Reinigen gehts wohl auch so, mußt halt die Zündung anlassen und wenns piepst immer wieder kurz auf den Schalter drücken.
Gruß Matthias. | Antworten
E-Mail an matze1 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 05.07.2002
User seit 14.11.2004
| Geschrieben am 17.02.2006 um 18:42 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von volkomat am 17.02.2006 um 18:44 Uhr ]
Hallo allerseits!
Das Reinigen der Heckscheibe mache ich genauso, wie Limbi. Dies war hier im Forum schon mal als Tipp unterwegs.
Man(n) hat keinen Streß mit den 7 Minuten und kommt wirklich sehr einfach in alle Ecken.
tschö,
--volker
PS: Genauso ein Tipp aus dem Forum hier: Waschanlagen-Schmodder auf den Außenseiten der Scheiben mit Sidol Metallpolitur -- steht sogar auf der rückseitigen Anwendungsbeschreibung(!) -- wegzubekommen. (Danke LuckySLK!) Die Wischer laufen dann wieder sauber und leise über die Scheibe.
Der SLK ist meine Eleanor. | Antworten
E-Mail an volkomat Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 17.02.2006 um 19:39 Uhr
Limbi schrieb:
wie bereits oben geschrieben, darf der Öffnungs-, oder Schließvorgang jederzeit unterbrochen werden.
Aber warum macht ihr das immer so umständlich bei halb geöffneten Dach?
ich öffne das Dach komplett, öffne den Kofferraum, hake das Rollo aus und habe dann genug Platz und Zeit um meine Heckscheibe gründlich zu reinigen.
Danach dann das Rollo wieder einhängen.
Grüße aus Selb
Mathias
..::kühlschrank-metallic - The Spirit of Coolness::..
jetzt anmelden: SPRING BREAK 2006 => http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Kalender&file=index&type=view&eid=970
Hey Limbi,
das ist doch mal ein guter Tipp. Muss ich morgen gleich mal ausprobieren.
Danke!!!!
@Escape99 - Tom - damit wäre auch das Haargummi überflüssig!
Nikos
"Tuning ist Geschmacksache - und das ist gut so!"
SLK 200 K / FL / BJ 12/2000 / obsidianschwarz-siambeige | Antworten
E-Mail an Igel78 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
