User seit 20.10.2004
| Geschrieben am 06.02.2006 um 08:50 Uhr
| Da mein R 171 von Nov. bis Febr. überwintert, habe ich ihm das Original-DC Batterieladegerät (identisch mit CTEK) gegönnt und am 01.11. angeschlossen. Von Anfang an leuchtete nur die grüne Kontrolleuchte (Bereitschaft). Lt. Bedienungsanleitung müsste immer mindestens eine Batteriespannung von 12,7 V vorhanden sein. Ich habe bisher regelmäßig die Spannung überprüft. Ergebnis: 12,3V, 12,0V, 11,9V, Tendenz sinkend bei angeschlossenem Ladegerät. Da stimmt doch was nicht!
M.E. müsste auch bei einer Spannung unter 12,7V die Kontrolleuchte für "Laden" leuchten.
Kann mir jemand helfen?
Danke, Enzo | Antworten
E-Mail an Enzo Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 09.10.2003
| Geschrieben am 06.02.2006 um 12:44 Uhr
| Moin Enzo!
Hast Du das Ladegerät direkt an die Batt. angeschlossen oder Masse irgendwo am Motor oder der Karosserie?
- schliess mal direkt an die Batterie
Mach mal einen "Hardware reset", Netzstecker raus und wieder rein.
Schliess erst die Batterie an und dann den Netzstecker und oder umgekehrt.
Sollte alles nix helfen, umtauschen.
Gruß aus Braunschweig, Dieter
Rauchen fügt Ihnen und den Menschen in Ihrer Umgebung Schaden zu, das Finanzamt auch! | Antworten
E-Mail an 3D--der dicke Dieter Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 28.03.2004
User seit 04.10.2004
| Geschrieben am 06.02.2006 um 18:52 Uhr
Enzo schrieb:
Hallo Dieter,
vielen Dank für Deine Tipps, werd mal schauen ob es klappt.
Habe die Klemmen des Gerätes nicht direkt an die Batterie angeschlossen, sondern am "Ersatzpluspol" und an der Karosserie.
Gruß, Enzo
Unbedingt direkt anschliessen, das schadet weder dem Akku noch dem Wagen!
Gruß, Dieter
| Geschrieben am 07.02.2006 um 07:34 Uhr
| Hallo Leute, vielen Dank für Eure Hilfe.
Inzwischen kann ich Entwarnung geben: Das DC-Ladegerät (übrigens original CTEK 3600) ist, nach kurzer Überprüfung in der Niederlassung, defekt. Bei der Montage wurden die Kabel verwechselt.Um es zum Funktionieren zu bringen, hätte ich die rote Klemme an den Minuspol und die schwarze an den Pluspol klemmen müssen. Aber auf die Idee kommt natürlich kein Normaldenkender.
Immerhin bekomme ich anstandslos ein neues Gerät. Ich hoffe, dass die Batterie keinen Schaden genommen hat.
Schöne Grüße, Enzo | Antworten
