Tipps und Technik R170 » » Thema: Defekt Scheibenwaschanlage |
| Geschrieben am 31.01.2006 um 01:43 Uhr
| Hallo Fachleute,
unser bisheriger SLK (2002er FL 200K) hat einen neuen Besitzer gefunden. Bei der Übergabedurchsicht stellte sich heraus, dass die Scheibenwaschanlage nicht mehr funzt.
Beim Nachfüllen lief Wasser unten raus. Wenn wir nicht das Glück haben sollten, dass lediglich ein Schläuchlein ab ist, so könnte es sein, dass der Waschwasserbehälter infolge Eisbildung geplatzt ist.
Wenn dem so sein sollte: Weiß jemand wie schwierig/teuer sich der Austausch (der zu unseren Lasten erfolgt) gestalten könnte?
Vielleicht kann ja jemand Tipps/Hinweise geben...?
Grüße von Ari & Peter
User seit 05.10.2004
| Geschrieben am 31.01.2006 um 06:42 Uhr
da der Behälter gegenüber dem Einfüllstutzen nicht abgedichtet ist,läuft beim Wasser nachfüllen immer was unterm Auto hervor. Wenn du eine Scheinwerfer-Reinigungsanlage hat,teste die mal.Ist der selbe Behälter.
Hörst du die Pumpe summen,wenn du den Knopf drückst?
Wenn nicht dann Pumpe defekt,kein Strom oder eingefroren. Wenn Geräusch, dann entweder kein Wasser oder Leitung dicht.
Behälter sitzt hinter Innenkotflügel auf der Beifahrerseite. Reparaturkosten sind mir nicht bekannt...
Gruß,Yogie
** Hund oder Ehefrau...., kommt drauf an ob man sich nur den Teppich versauen lassen will oder das ganze Leben**
**Bin übrigens verheirateter Hundebesitzer** | Antworten
E-Mail an yogie Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 31.01.2006 um 10:03 Uhr
| Danke Yogie für den Tipp!
Der Käufer hat unser "Ex-Baby" seit Samstag bei sich in der Garage stehen und wird ihn demnächst ummelden. Es soll für ihn ja alles in Ordnung sein und daher haben wir uns bereit erklärt für den Schaden aufzukommen, falls ein solcher hier überhaupt vorliegt. Bei uns hat's jedenfalls bisher (d.h. bis zur letzten Fahrt Ende November) zuverlässig gefunzt. Wir werden ihm vorschlagen, es mal bei etwas wärmerer Temperatur entsprechend deinem Rat zu testen.
PS: Natürlich werden wir ihm auch gleich dieses Forum mit den wertvollen Hilfestellungen vieler leidenschaftlicher SLK-Fahrer empfehlen... | Antworten
User seit 22.08.2003
| | Anonym :1160 Mitglieder: 1 Im Chat : 0
