Hallo! Ich fahre seit September '05 einen SLK 200 Baujahr '00 mit 84000 Km, gekauft bei DC! Aber erst jetzt ist mir aufgrund der Witterung aufgefallen, daß, wenn ich beim anfahren auf Schnee oder Glätte etwas stärker beschleunige, sich ein Geräusch bemerkbar macht, das sich meines Erachtens alles andere als gesund anhört (Ein mahlendes Geräusch, als wenn ein Ritzel o.ä. defekt ist)! Die ESP-Anzeige leuchtet dabei auf, wie es auch sein sollte. Kommt das nun vom ESP und hat jemand eine Idee, was da evtl. defekt sein könnte?
Nichts defekt! Ganz normal! Das ESP arbeitet! Das sind die einzelnen Bremseingriffe die durch eine an der Hydraulikeinheit angebrachte Hochdruckpumpe erzeugt werden!
