User seit 03.05.2005
| Geschrieben am 26.01.2006 um 13:05 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Torstensven am 26.01.2006 um 13:08 Uhr ]
ich möchte im Sommer, meinem SLK eine Spurverbreiterung VA 10 mm, hinter 12 mm (Reifenkombi. 225/245 auf 17") gönnen.
Lt. Aussage hier im Forum ist dies ohne zu börteln möglich.
Frage wäre nun wieviel cm tiefer könnte am einen solchen SLK noch legen ?
Die Keiloptik sollte erhaltenbleiben. Welchen Anbieter sollte man wählen ?
Torstensven
..... möge der Grip mit Euch sein !!!
http://www.Landlsperger-Koch.de | Antworten
E-Mail an Torstensven Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 26.09.2002
User seit 21.11.2004
User seit 13.07.2004
 | Geschrieben am 31.01.2006 um 20:10 Uhr
| Nabenz Torstensven !
Du bekommst keine Antworten, weil es im diesem Bereich keine absoluten verlässlichen Grenzwerte gibt, dazu sind die Fahrwerkstoleranzen beim SLK zu groß, also gibt es nur Schätzwerte, die in diesem Fall nicht weiterhelfen.
Mein Vorschlag:
Erst nach Geschmack tieferlegen, dann 2 Stück 10er-Distanzscheiben kaufen-die passen sicher vorne oder hinten, und probieren, ob du dann noch 2 x 7er-Scheiben oder 2 x 12er-Scheiben dazukauft-je nach Platz.
Das klingt doch vernünftig, oder ?
Gerd
...quarz - Gruss aus Celle...
HARZ MINI EVENT 30.06.2006-02.07.2006
siehe: http://www.harzweb.de/harzausfahrt2006 | Antworten
